Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #33353 Wysłany: 16 Lip 2007, 10:24;
 Temat postu: licznik chyba mnie oszukuje
Miejscowość: trzebnica
Witam!
Mam mały problem z licznikiem,a konkretnie z licznikiem przejechanych kilometrów. Mam wrażenie że zaniża wskazania. Problem jest w tym że, orginalnie mój punciok (1.2 60 km sx) miał felgi 13 a ja mu założyłem 14,jest jakiś sposób na to żeby licznik dobrze pokazywał? :?:
 Post #33364 Wysłany: 16 Lip 2007, 10:59;
Miejscowość: Przeworsk
witam masz taki silnik jak ja jak sie jeździ
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #33365 Wysłany: 16 Lip 2007, 11:12;
to wszystko zalezy o jakim profilu masz zalozone opony mozesz miec felgi 14 tylko teraz profil opon powinien byc mniejszy po to aby zachowac wielksoc srednicy zewnetrznej takiej jak w 13...
[ Dodano: 16 Lip 2007 10:12 ]
abdul to chyba nie ten temat ;)
 Post #33442 Wysłany: 16 Lip 2007, 20:07;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tu masz przelicznik :) Wprowadź dane oryginalne i teraźniejsze. Na końcu wyskoczy czy oszukuje i jak juz to o ile ;)
 Post #33467 Wysłany: 16 Lip 2007, 23:51;
Miejscowość: zielona góra
jezeli po przeliczeniu ze stronki podanej wczesniej masz za duzy blad to mozesz zamienic liczniki...
ja np kupilem licznik z obrotomierzem od mk1 75KM a tam byly kola 14stki u siebie mam 13stki blad byl 5% denerwowalo mnie to wiec kupilem kolejny licznik od mk1 55 i przelozylem tylko predkosciomierz do tego licznika z mk1 75KM ( z obrotomierzem)
i teram mam predkosciomierz od 55KM a reszte licznikow od 75KM
 Post #33487 Wysłany: 17 Lip 2007, 08:47;
no to handlarze też tak mogą robić... kupuje auto z przebiegiem 180tys, wymienia licznik (żeby nie cofac starego), na którym jest np. 105tys i 75 już idzie się huśtać :twisted:
potem jeszcze dopiska: samochód używany przez kobietę, w samochodzie nie było palone, licznik nie kręcony ( i tu może być całkowita prawda) i już pareset oględzin strony dziennie :wink:
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #33493 Wysłany: 17 Lip 2007, 09:27;
hehehe no pewnie... ja akurat bylem w tej sytuacji ze kupilem licznik z przebiegiem 90pare tys a moje autko ma 150 wiec zeby bylo ok dla mnie to przestawilem do przodu... w punto nie jest to trudne :)
 Post #33512 Wysłany: 17 Lip 2007, 10:38;
to właśnie jest troche nie fajne... dla kupujących
 Post #33525 Wysłany: 17 Lip 2007, 13:17;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Polska rzeczywistość, niestety
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
