Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
[ 25 posty(ów) ] |
lukasfp |
#354178 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:06; Temat postu: radio |
panowie mam taki problem. a mianowicie kupiłem kropka z 1995 roku 1.2 silnik i jutro jadę kupić sobie jakieś radio do niego i tu moje pytanie czy macie jakieś zdjęcia, schematy itp. jak podłączyć radio w kropku bo wyjąłem ta pokrywę plastikową gdzie powinno być radio i jest tam chyba z 10 lub więcej kabelków( plus kabel od anteny) powiązanych izolacją ale nie wiem co mam z nimi zrobić i jak je podłączyć. pomóżcie bo sam się nie dotykam bo nie chcę zwarcia nigdzie zrobić.
mariuszwalther |
#354182 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:16; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
lukasfp |
#354183 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:17; Temat postu: |
a jak wyglądaja te meskie i żeńskie końcówki?
mariuszwalther |
#354186 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:19; Temat postu: |
lukasfp |
#354189 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:26; Temat postu: |
mariuszwalther |
#354190 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:32; Temat postu: |
piter123321 |
#354195 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:47; Temat postu: |
Imię: Piotrek
mariuszwalther fajnie wytłumaczone:D:D
ale na kostkach pisze czasem  ktory kabel do czego;) np prawy przedni głosnik, lewy tylni itp:)
mariuszwalther |
#354201 Wysłany:
09 Kwi 2010, 20:54; Temat postu: |
p1vosh |
#370414 Wysłany:
02 Cze 2010, 00:05; Temat postu: |
Miejscowość: WK/CB Rejestracja: 29 Kwi 2010, Posty: 17
Podepnę się pod temat. Postanowiłem wymienić swoje stare radio na coś nowszego. Poprzedni właściciel podpiął kable pod kostki w tylko sobie znany sposób. Próbowałem przepiąc te kable ale w którymś miejscu się walnąłem. Teraz ani stare ani nowe radio nie odpala. Sprawdziłem bezpieczniki - wszyskie ok. Zegar, oświetlenie wnętrza, bagażnika działa. Zapalniczka również. Macie pomysł w którym miejscu szukać awarii?
mariuszwalther |
#370453 Wysłany:
02 Cze 2010, 10:29; Temat postu: |
wojtass18 |
#370454 Wysłany:
02 Cze 2010, 10:31; Temat postu: |
a nie pomyliłeś wtyczek ? jeśli je posiadasz
p1vosh |
#370458 Wysłany:
02 Cze 2010, 10:46; Temat postu: |
Sprawdziłem połączenie jeszcze raz na spokojnie. Jedyne co pomyliłem to odwrotnie podłączone kable od + i stacyjki. Poza tym wszystko wygląda ok. Po podłączeniu starego radia mruga dioda pod panelem. I nic więcej
wojtass18 |
#370459 Wysłany:
02 Cze 2010, 10:48; Temat postu: |
pisaleś że bezpieczniki sprawdzałeś a ten w radiu też ?
posti |
#370460 Wysłany:
02 Cze 2010, 10:49; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
sprawdzales na wlaczonym i wylaczonym silniku ??
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
wojtass18 |
#370461 Wysłany:
02 Cze 2010, 10:50; Temat postu: |
silnik nie ma tu nić dorzeczy ewentualnie czy na włączonym zapłonie czy wyłonczonym
p1vosh |
#370463 Wysłany:
02 Cze 2010, 11:04; Temat postu: |
W nowym bezpiecznik jest cały, w starym nie ma żadnego bezpiecznika na wierzchu. Sprawdzałem na zapłonie i na włączonym silniku. Pomacam dziś miernikiem, ale kończą mi się już opcje.
wojtass18 |
#370465 Wysłany:
02 Cze 2010, 11:10; Temat postu: |
p1vosh |
#370597 Wysłany:
02 Cze 2010, 19:48; Temat postu: |
No i tak. Sprawdziłem masę - styka jak należy. Wyciągnąłem kabel ze złączki i przystawiłem do stacyjki. Dalej nic.
Kupiłem miernik. W tym momencie chciałbym podkreślić, że jestem totalnym ignorantem jeśli chodzi o elektrykę. Nigdy nie miałem z nią nic wspólnego, poza biernym użytkowaniem. Przytknąłem czarną końcówkę do masy, czerwoną do kabla z +. Na mierniku pokazały się "cyfry"  sprawdzałem na kablach przed kostką, za kostką w kierunku radia a nawet z masą przy stacyjce. Wartość była za każdym razem w identycznym zakresie ale co to było to nie mam pojęcia.
Będę wdzięczny za najbardziej łopatologiczne rady i najbardziej absurdalne pomysły.
wojtass18 |
#370605 Wysłany:
02 Cze 2010, 20:51; Temat postu: |
jak napięcie jest to może źle piny w kostce są ułożone albo coś się ułamało poluzowało
Crazydrake |
#370613 Wysłany:
02 Cze 2010, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
A czy na kostce która jest podpięta do instalacji w samochodzie kable żółty i czerwony bodajże są spięte z czerwonym z samochodu? U mnie inaczej radio nie ruszyło. Żólty i czerwony razem podpięte do czerwonego z auta.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
nickoo |
#370620 Wysłany:
02 Cze 2010, 21:27; Temat postu: |
p1vosh |
#370686 Wysłany:
02 Cze 2010, 23:15; Temat postu: |
Tak, kable w kostce z pinów stacyjki(żółto-czerwony) i zasilania z aku (czerwony) łączą się w jeden. Brązowy to masa. Sprawdzałem i napięcie jest na obu + na wejściu do żeńskiej i na wyjściu z męskiej, na przewodach z zewnątrz kostek.
Miałem jeszcze jedną akcję. Dioda, która świeci przy zdjętym panelu przestała mrugać. Załącza się dopiero po podłączeniu do radia anteny.
nickoo |
#370688 Wysłany:
02 Cze 2010, 23:21; Temat postu: |
p1vosh |
#370703 Wysłany:
02 Cze 2010, 23:42; Temat postu: |
Tylko zamienić je miejscami przy kostce czy rozczłonkować na 2 osobne przewody?
Rano oddaję kablologię w ręce bardziej obeznanego w temacie. W miarę możliwośći dam znać co i jak.
nickoo |
#370706 Wysłany:
02 Cze 2010, 23:45; Temat postu: |
[ 25 posty(ów) ] |
