Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #369628 Wysłany: 30 Maj 2010, 16:21;
 Temat postu: GNIAZDO ZAPALNICZKI
Chciałem dzisiaj podłączyć zasilacz GPS pod zapalniczke , i nie ładuje mi baterii w GPS- ie, ale zapalniczka działa ????????????????
 Post #369659 Wysłany: 30 Maj 2010, 17:42;
Sprawdź bezpiecznik w ładowarce bo powinien być jakiś ewentualnie podłącz nawi pod kompa i zobacz czy ładuje bo może ona jest winna.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #369734 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:07;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Hej. :D Jeśli gniazdko zapalniczki działa prawidłowo ( zapalniczka się nagrzewa), to przychodzi mi na myśl, że nie Masz styku na wtyczce od GPS-a. Zauważyłem ostatnio, że sporo ładowarek do telefonów i innych urządzeń nie ładuje baterii i trzeba, albo przekrzywiać wtyk ładowarki, albo przyginać styki. Czasem pomaga wymiana samej ładowarki. Jeśli możesz, to sprawdź ją w innym aucie, lub podłącz inną ładowarkę do swojego GPS-a. Może Masz oberwany kabel w niej, co często ma miejsce, gdy ktoś wyciąga ją za kabel, zamiast trzymać za wtyczkę. :? Pozdrawiam. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #371438 Wysłany: 06 Cze 2010, 10:47;
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR
A spróbuj poruszać kablem ładowarki w okolicy gniazda przy GPSie. Mnie się przetarło.
