Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 14 posty(ów) ] |
danielswd |
#376920 Wysłany:
27 Cze 2010, 13:09; Temat postu: Problem z radiem |
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław Rejestracja: 28 Maj 2010, Posty: 369
Próbowałem podłączyć dzisiaj nowe radio do mojego kropka, wszystko ładnie podłączyłem ale radio nie chce się włączyć, próbowałem u szwagra w aucie i normalnie działa i gra... Ktoś może wie dlaczego tak się dzieje?? Że u mnie w aucie nie działa a u szwagra normalnie gra itd
_________________ BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
szynski |
#376921 Wysłany:
27 Cze 2010, 13:11; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
danielswd |
#376930 Wysłany:
27 Cze 2010, 13:35; Temat postu: |
Imię: Daniel
szynski |
#376940 Wysłany:
27 Cze 2010, 14:24; Temat postu: |
maciek18 |
#376941 Wysłany:
27 Cze 2010, 14:26; Temat postu: |
Może to głupie ale czy przekręciłeś kluczyk na zapłon.
0125gd |
#376959 Wysłany:
27 Cze 2010, 16:16; Temat postu: |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 84
maciek18 napisał(a): Może to głupie ale czy przekręciłeś kluczyk na zapłon. wcale nie jest głupie. Kable zasilające w radiu są dwa. Jeden ma stały prąd a drugi po przekręceniu kluczyka. Jeden jest żółty a drugi czerwony. W instrukcji każdego radia jest opisane że jeśli Ci nie działa radio po wpięciu wtyczki na zgaszonym zapłonie to należy zamienić lub zmostkować kable czerwony z żółtym.
Czyli jeśli na przekręconym zapłonie będzie grało to mostkuj dwa kable czerowny i żółty z radia do zółtego lub czerwonego (zależy na którym masz stały prąd w aucie) w kostce auta. Tym bardziej jestem pewien tego że jeśli stare radio grało a nowe też było podłączone gdzieś czyli gra to tylko tak jak mówię. No chyba że padł ci bezpiecznik przy demontażu starego ;-)
danielswd |
#376964 Wysłany:
27 Cze 2010, 16:30; Temat postu: |
Imię: Daniel
Joint32 |
#377018 Wysłany:
27 Cze 2010, 20:43; Temat postu: |
Sprawdź bezpiecznik jak pisał 0125gd
danielswd |
#377051 Wysłany:
27 Cze 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: Daniel
mariuszwalther |
#377080 Wysłany:
27 Cze 2010, 22:32; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
