Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
 Post #361864 Wysłany: 04 Maj 2010, 18:29;
 Temat postu: podłączenie radia do stacyjki
Imię: Przemysław
Witam mam ppytanie bo bylem zakupić nowy akumulator koleś sparwdził obciążenie i było na wyłączonym było 0,08 a dopuszczalne niby jest 0,05. I koleś powiedział że mam sobie radio podłączyć do stacyjki. I mam pyatnie czy wie ktoś jak to zrobić??? Niewiem czy te 0,03 różnicy to az tak dużo?
pozdrawiam i dzięki za info
 Post #361873 Wysłany: 04 Maj 2010, 18:42;
Imię: Dariusz
Kolego a jaki masz akumulator?
Taki jak orginał czyli tam 34 A/h?
 Post #361880 Wysłany: 04 Maj 2010, 19:00;
Imię: Przemysław
50Ah 420
 Post #361889 Wysłany: 04 Maj 2010, 19:14;
Imię: Dariusz
Kurcze kolego niejestem na 100% pewien ale wiem ze, w PII jak radio niejest podłaczone pod stacyjke i siedzi seria akumulatar (tam chyba 44) to szybko sie rozładowuje
 Post #361896 Wysłany: 04 Maj 2010, 19:20;
Miejscowość: Żęszuf
ściągasz obudowę kolumny kierownicy 3 śrubki po lewej stronie masz kostki stacyjki próbówką poszukaj na którym pojawi sie prąd po zapłonie i pod ten sie podepnij.
topic20164.html
 Post #361918 Wysłany: 04 Maj 2010, 19:43;
Imię: Przemysław
poszukać gdzie jest prąd i tam podpiąć plus z radia - dobrze rozumiem??
 Post #361921 Wysłany: 04 Maj 2010, 19:51;
Miejscowość: Żęszuf
tak to na pewno nie czerwony bo to + stały i nie czarny bo to - chyba żółty ale głowy nie dam bo nie pamiętam :oops:
topic20164.html
 Post #361999 Wysłany: 04 Maj 2010, 21:59;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Właśnie Czerwony po stacyjce. Żółty to podtrzymanie pamięci ustawień więc musi być na tym kablu cały czas prąd :D
JAREK
 Post #362012 Wysłany: 04 Maj 2010, 22:20;
Miejscowość: Żęszuf
to mi sie pokitrasiło :oops: :mrgreen:
topic20164.html
 Post #362047 Wysłany: 04 Maj 2010, 23:38;
Imię: Przemysław
mam radio Pioneer DEH-3000MPB więc jak co mam podpiąć pod stacyjkę zeby nie brało prądu z akumulatora jak auto stoi na wyłączonym silniki np. całą noc.
gdzieś czytałem zeby zamienić pod,łaczenie na zółty z czerwonym ale boje się ze coś spierdzielę.
A ile może kosztować takie podłączenie u jakiegoś elektryka?
 Post #362084 Wysłany: 05 Maj 2010, 09:04;
Imię: Jarosław
Czerwony kabel podpinasz tam gdzie prąd jest po włączeniu zapłonu i radio będzie grało wtedy gdy będą kluczyki w stacyjce i włączony zapłon.
A koszt czegoś takiego u elektryka to około 30 zł
JAREK
 Post #362139 Wysłany: 05 Maj 2010, 13:45;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz jeszcze wyjścia na iso kostce tam też powinno być wyjście po zapłonie
topic20164.html
 Post #388139 Wysłany: 16 Sie 2010, 09:36;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
No właśnie apropo
Czy normalnie w każdym punciaku na iso do radia było wyciągnięte zasilanie po stacyjce czy nie bo u mnie jest tak że jest dociągnięty tylko stały plus i rozdwojony na oba wejścia w kostce
 Post #388149 Wysłany: 16 Sie 2010, 10:03;
Miejscowość: SZCZECIN
jeden kabel rozdwojony na 2 tak na pewno nie powinno być:)
 Post #388150 Wysłany: 16 Sie 2010, 10:12;
Imię: Andrzej
Hymmmm...no to ciekawa kurde sprawa...w takim razie muszę sobie podciągnąć nowy albo sprawdzić co jest z tym co powinien być tylko nie wiem który to bo na żadnym tam nie mam napięcia po stacyjce
 Post #388151 Wysłany: 16 Sie 2010, 10:16;
z czego wiem to raczej nie powinno się tak rozdzielać, choć czasem nie którzy tak robią
 Post #388152 Wysłany: 16 Sie 2010, 10:19;
Imię: Andrzej
No dobra to w takim razie mógłby ktoś sprawdzić u siebie i powiedzieć na którym kabelku z tej wiązki powinno być to napięcie po stacyjce? :mrgreen:
 Post #388166 Wysłany: 16 Sie 2010, 11:24;
Wersja: Van
Zależy od radia który kabelek jest główny(stałe 12V) a który pomocniczy (po stacyjce) :E
Znaczy się w radiach trzeba pozamieniać czasem bo producentom aut się nudzi ;)
Bo jedni producenci sobie myślą tak:
Stałe do zasilania pamięci (mały prąd), a po stacyjce do zasilania wszystkiego (większy prąd). I tworzą instalacje po swojemu...
Ale w kostkach iso na szczęście juz jest standard (zazwyczaj :E )
Kostka A - pin 4 - stałe zasilanie +12V
Kostka A - pin 7 - zasilanie po stacyjce.
Oczywiście niektórzy producenci robią własne wariacje na temat kostek iso :shock:
 Post #388169 Wysłany: 16 Sie 2010, 11:31;
Imię: Andrzej
Kurcze tylko że ja właśnie wiem na którym to powinno być w kostce tylko tak jak mówię coś muszę mieć pozamieniane bo tam tego nie ma za to jest kilka innych i sie zastanawiam na którym kabelku powinno sie pojawiać to napięcie po stacyjce bo jak sprawdzam to na niektórych sie nic nigdy nie pojawia
