Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #374304 Wysłany: 15 Cze 2010, 19:58;
 Temat postu: centralny zamek
mam problem, otóż zepsuł mi się centralny w puncie. mam dwa piloty i nowe baterie ale nie działa nic.
zdjąłem z drzwi tapicerkę odkręciłem te wszystkie cztery silniczki poruszałem nimi-żaden nie jest zapieczony. ten problem wystąpił tak od razu pewnego dnia ale zauważyłem że działo się też coś takiego że gdy zamykałem drzwi pilotem to 3 pary się zamykały a te drzwi za kierowca nie chciały się zamknąć za pierwszym razem tylko musiałem pilotem otworzyć drzwi wszystkie i ponownie nacisnąć przycisk zamknięcie drzwi i w tedy wszystkie się zamknęły. Co mogło się stać że to nie chce działać? dodam jeszcze tylko że bezpieczniki wszystkie są ok.
 Post #374352 Wysłany: 15 Cze 2010, 21:49;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Możliwe że coś nie tak z przekaźnikiem lub centralką
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #374361 Wysłany: 15 Cze 2010, 22:16;
a da się to jakoś naprawić??
 Post #374364 Wysłany: 15 Cze 2010, 22:24;
Imię: Dawid
Najpierw warto zdiagnozować problem, nie ma sensu bez celu nic rozkładać :E
 Post #375448 Wysłany: 20 Cze 2010, 17:14;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
byłem ostatnio w jakiejś firmie zakładającej centralne zamki i zaśpiewali mi 350zł punto 3d
i teraz pytanie na allegro są za 150zl a jak z samodzielnym montażem dużo roboty ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #375456 Wysłany: 20 Cze 2010, 18:10;
jak ja się raz pytałem to 200zł chcieli. Na allegro nawet tańsze są. Sam bym musiał sobie zamontować bo męczące jest zamykanie i otwieranie 4 furtek;/
PUNTO S 1.1 1997
 Post #375465 Wysłany: 20 Cze 2010, 18:46;
Wersja: 6-Speed
Ja mam akurat 2 furtki ale tez mnie to wkurza ;/
a jak z tym montażem jest ciekawe czy to trudne jest w zestawie niby jest instrukcja co i jak ;]
bawił się ktoś z was w to ?
 Post #375505 Wysłany: 20 Cze 2010, 21:18;
Imię: Dawid
macie na myśli zakładanie wszystkiego od podstaw, czy dołożenie sterowania z pilota? :E
 Post #375507 Wysłany: 20 Cze 2010, 21:23;
ja mówię o założeniu od podstaw. Mam eskę więc nawet instalacji nie ma pod CZ;/
PUNTO S 1.1 1997
 Post #375509 Wysłany: 20 Cze 2010, 21:35;
Imię: Dawid
Ja też mam S i mam wszystko-zapraszam do mojego profilu :P
Od postaw to jest sporo roboty, trzeba rozedrzeć wszystkie drzwi-zamontować siłowniki, poprowadzić sporo wiązek kabli... więc roboty jest z tym sporo, ale myślę że jest to do zrobienia :D
 Post #375515 Wysłany: 20 Cze 2010, 21:55;
czyli? miałeś wiązki w drzwiach? zakładałeś saM?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #375517 Wysłany: 20 Cze 2010, 21:58;
Imię: Dawid
Miałem centralny "z kluczyka" dokładałem centralkę sterowania pilotem :D
Tu to opisałem: http://fiatpunto.com.pl/topic22990.html
 Post #376636 Wysłany: 25 Cze 2010, 21:35;
Ja zakładałem od podstaw i jest to w miarę proste zadanie.
 Post #376651 Wysłany: 25 Cze 2010, 22:30;
Imię: Dawid
Tylko roboty więcej :E
 Post #376734 Wysłany: 26 Cze 2010, 12:51;
Jeden dzionek i po sprawie.
 Post #376735 Wysłany: 26 Cze 2010, 13:16;
Miejscowość: Żęszuf
i ja mam S-class, a zakladał mi znajomy więc koszty troszkę mniejsze za całość montażu zapłacilem Mu 100 zł :P
[ Dodano: 26 Cze 2010 13:16 ]
oczywiście + 150 centralny na 4 drzwi z polotem
topic20164.html
