Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #396769 Wysłany: 17 Wrz 2010, 18:48;
 Temat postu: Pytanie o małe lampki
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
Dzisiaj zakupiłem sobie takie małe lampki do auta w kolorze niebieskim, podłączane pod zapalniczkę i tutaj mam parę pytań :) Czy można to jakoś podłączyć żeby one zapalały sie z zapłonem a nie świeciły cały czas jak są pod zapalniczką?? Gdzie i jak można by je podłączyć żeby tylko nie pod zapalniczkę bo wtyczka wystaje i nie mogę zamknąć tej klapki?? Chodzi dokładnie o to :) Image
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #396772 Wysłany: 17 Wrz 2010, 18:55;
Miejscowość: Żęszuf
możesz się podpiąć np. pod zapalniczkę od tyłu do kostki i pod oświetlenie jej lub pod postojówki
topic20164.html
 Post #396783 Wysłany: 17 Wrz 2010, 19:54;
Imię: Daniel
hmm czyli tylko kabelki tam pod kostkę podłączyć... tylko teraz dokładnie gdzie ta kostka jest, jak wyglada i jak to na szybko podłączyć?
 Post #396787 Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:11;
Miejscowość: Żęszuf
kostka jest za zapalniczką są 3 kable: masa,12V, i od podświetlenia więc najlepiej pod masę i podświetlenie, a co do kabli który to który to proponuje użyć próbówki.
topic20164.html
 Post #396788 Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:15;
Imię: Daniel
czyli jak podłącze pod masę i podświetlenie to będzie mi to świecić tylko przy przekręconym kluczyku na zapłon?
 Post #396800 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:10;
Miejscowość: Przemyśl
podswietlenie zapalniczki jest chyba jak wlaczysz swiatla!!
 Post #396802 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:20;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
i jak będą zapalone światła w samochodzie - przynajmniej pozycyjne.
wg schematu do zapalniczki dochodzą przewody:
czarny - zapalniczka
czarno-żółty - oświetlenie zapalniczki
czerwony - do obu(chyba dodatni i sterowanie jest masą, nie jestem elektrykiem, a nie pamiętam jak jest w moim :lol: )
A jeżeli byś chciał włączyć lamki po przekręceniu kluczyka, to pod żółty(pomarańczowy) przewód od stacyjki...
Widzę, że za wolno piszę, ale może komuś kolorki się jeszcze przydadzą... ;D
 Post #396939 Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:22;
Imię: Daniel
ok dzieki wszytskim za rady... Zjem obiad i ide sie z tym bawic :)
 Post #397211 Wysłany: 19 Wrz 2010, 15:24;
Miejscowość: Chorzów
No i jak ci to wyszło? Działa?. Ja podłączyłem w swoim lampki w schowku ale święca mi cały czas. Napisz jak podłączyłeś to swoje tez podłącze tak że dopiero jak kluczyk przekręce i swiatła włacze to będzie swiecie. Pozdrawiam
Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
