Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
[ 19 posty(ów) ] |
premo1422 |
#361864 Wysłany:
04 Maj 2010, 18:29; Temat postu: podłączenie radia do stacyjki |
Imię: Przemysław
Witam mam ppytanie bo bylem zakupić nowy akumulator koleś sparwdził obciążenie i było na wyłączonym było 0,08 a dopuszczalne niby jest 0,05. I koleś powiedział że mam sobie radio podłączyć do stacyjki. I mam pyatnie czy wie ktoś jak to zrobić??? Niewiem czy te 0,03 różnicy to az tak dużo?
pozdrawiam i dzięki za info
dariuszs860 |
#361873 Wysłany:
04 Maj 2010, 18:42; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Kolego a jaki masz akumulator?
Taki jak orginał czyli tam 34 A/h?
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
premo1422 |
#361880 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:00; Temat postu: |
Imię: Przemysław
dariuszs860 napisał(a): Kolego a jaki masz akumulator? Taki jak orginał czyli tam 34 A/h?
50Ah 420
dariuszs860 |
#361889 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:14; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Kurcze kolego niejestem na 100% pewien ale wiem ze, w PII jak radio niejest podłaczone pod stacyjke i siedzi seria akumulatar (tam chyba 44) to szybko sie rozładowuje
nickoo |
#361896 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:20; Temat postu: |
premo1422 |
#361918 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:43; Temat postu: |
Imię: Przemysław
nickoo napisał(a): ściągasz obudowę kolumny kierownicy 3 śrubki po lewej stronie masz kostki stacyjki próbówką poszukaj na którym pojawi sie prąd po zapłonie i pod ten sie podepnij.
poszukać gdzie jest prąd i tam podpiąć plus z radia - dobrze rozumiem??
nickoo |
#361921 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:51; Temat postu: |
punto98 |
#361999 Wysłany:
04 Maj 2010, 21:59; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Właśnie Czerwony po stacyjce. Żółty to podtrzymanie pamięci ustawień więc musi być na tym kablu cały czas prąd
_________________ JAREK
nickoo |
#362012 Wysłany:
04 Maj 2010, 22:20; Temat postu: |
premo1422 |
#362047 Wysłany:
04 Maj 2010, 23:38; Temat postu: |
Imię: Przemysław
nickoo napisał(a): to mi sie pokitrasiło :oops: :mrgreen:
mam radio Pioneer DEH-3000MPB więc jak co mam podpiąć pod stacyjkę zeby nie brało prądu z akumulatora jak auto stoi na wyłączonym silniki np. całą noc.
gdzieś czytałem zeby zamienić pod,łaczenie na zółty z czerwonym ale boje się ze coś spierdzielę.
A ile może kosztować takie podłączenie u jakiegoś elektryka?
punto98 |
#362084 Wysłany:
05 Maj 2010, 09:04; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Czerwony kabel podpinasz tam gdzie prąd jest po włączeniu zapłonu i radio będzie grało wtedy gdy będą kluczyki w stacyjce i włączony zapłon.
A koszt czegoś takiego u elektryka to około 30 zł
nickoo |
#362139 Wysłany:
05 Maj 2010, 13:45; Temat postu: |
maaju |
#388139 Wysłany:
16 Sie 2010, 09:36; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
No właśnie apropo
Czy normalnie w każdym punciaku na iso do radia było wyciągnięte zasilanie po stacyjce czy nie bo u mnie jest tak że jest dociągnięty tylko stały plus i rozdwojony na oba wejścia w kostce
wojtass18 |
#388149 Wysłany:
16 Sie 2010, 10:03; Temat postu: |
jeden kabel rozdwojony na 2 tak na pewno nie powinno być:)
maaju |
#388150 Wysłany:
16 Sie 2010, 10:12; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Hymmmm...no to ciekawa kurde sprawa...w takim razie muszę sobie podciągnąć nowy albo sprawdzić co jest z tym co powinien być tylko nie wiem który to bo na żadnym tam nie mam napięcia po stacyjce
wojtass18 |
#388151 Wysłany:
16 Sie 2010, 10:16; Temat postu: |
z czego wiem to raczej nie powinno się tak rozdzielać, choć czasem nie którzy tak robią
maaju |
#388152 Wysłany:
16 Sie 2010, 10:19; Temat postu: |
Imię: Andrzej
No dobra to w takim razie mógłby ktoś sprawdzić u siebie i powiedzieć na którym kabelku z tej wiązki powinno być to napięcie po stacyjce?
mariuz |
#388166 Wysłany:
16 Sie 2010, 11:24; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Zależy od radia który kabelek jest główny(stałe 12V) a który pomocniczy (po stacyjce)
Znaczy się w radiach trzeba pozamieniać czasem bo producentom aut się nudzi
Bo jedni producenci sobie myślą tak:
Stałe do zasilania pamięci (mały prąd), a po stacyjce do zasilania wszystkiego (większy prąd). I tworzą instalacje po swojemu...
Ale w kostkach iso na szczęście juz jest standard (zazwyczaj  )
Kostka A - pin 4 - stałe zasilanie +12V
Kostka A - pin 7 - zasilanie po stacyjce.
Oczywiście niektórzy producenci robią własne wariacje na temat kostek iso
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
maaju |
#388169 Wysłany:
16 Sie 2010, 11:31; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Kurcze tylko że ja właśnie wiem na którym to powinno być w kostce tylko tak jak mówię coś muszę mieć pozamieniane bo tam tego nie ma za to jest kilka innych i sie zastanawiam na którym kabelku powinno sie pojawiać to napięcie po stacyjce bo jak sprawdzam to na niektórych sie nic nigdy nie pojawia
[ 19 posty(ów) ] |
