Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
grafi |
#364831 Wysłany:
14 Maj 2010, 16:55; Temat postu: Kontrolka/lampka hamulca recznego (awaryjnego) |
Witam!
Mam problem na konsoli z kontrolka hamulca recznego, nie wiadomo dlaczego wlacza mi sie w czasie jazdy, reczny jest zwolniony na 100%, zapala sie i znika, nierownomiernie mryga, czasami potrafi swiecic sie ok. 2 minut. Co moze byc przyczyna? Siadly czujniki?
Ostatnio edytowany przez grafi, 14 Maj 2010, 17:45, edytowano w sumie 1 raz
OLO1986_2007 |
#364834 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
Masiu |
#364837 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:16; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Inną przyczyną może być źle ustawiona zapadka dźwigni h. ręcznego. Odkęć obudowę z h. ręcznego i zajrzyj do środka, zobacz, czy zapadka się normalnie cofa.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
Courage |
#364929 Wysłany:
14 Maj 2010, 21:22; Temat postu: |
| Kukurydza |
AndyPol |
#365047 Wysłany:
15 Maj 2010, 10:45; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  W pierwszej kolejności sprawdziłbym poziom płynu hamulcowego. Prawdopodobnie jest go po prostu za mało.  Jeśli poziom będzie prawidłowy pozostaje sprawdzenie czy dźwignia dobrze przyciska kołek łącznika stykowego hamulca ręcznego. Jeśli tak nie będzie czeka Cię jego wymiana. Zadziałanie samej lampki można sprawdzić sobie, korzystając z pomocy drugiej osoby. Naciskamy na gumowy koreczek na korku zbiorniczka (płynu hamulcowego) raz na jakiś czas a ta osoba mówi nam, czy zapala się lampka. Pozdrawiam.
grafi |
#365094 Wysłany:
15 Maj 2010, 13:41; Temat postu: |
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi, wiece moze jak sprawdzic ten poziom plynu hamulcowego? Czy moze trzeba z tym jechac do warsztatu?
PS: Jestem informatykiem, niemam pojecia o samochodach, wiec grzebanie w nim odpada raczej
Courage |
#365097 Wysłany:
15 Maj 2010, 13:48; Temat postu: |
| Kukurydza |
Otwierasz maskę i przy podszybiu, bardziej po prawej stronie będzie taki zbiorniczek (zakładając, że masz 1,1 silnik, ale chyba w każdym tak samo...)
Ma on na korku pompkę, z odchodzącym kabelkiem i symbol zacisku/hamulca.
Po prawej stronie masz na zbiorniczku wytłoczone MIN i MAX.
U mnie było blisko minimum i właśnie podczas przyspieszania cofał się plyn i kontrolka się świeciła... [ Dodano: 15 Maj 2010 13:48 ]Jeśli będzie za mało, kupujesz płyn (ja kupilem DOT4, bo DOTy są mieszalne), zalałem i funko
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Przemalek |
#365130 Wysłany:
15 Maj 2010, 15:34; Temat postu: |
Miejscowość: Pajęczno Rejestracja: 20 Sty 2010, Posty: 70
_Sandro_ |
#365293 Wysłany:
16 Maj 2010, 00:13; Temat postu: |
A pojawiły się jakieś luzy na pedale hamulca ? Ja też miałem podobną sytuacje, tylko u mnie skończyło się to wymianą przetartych przewodów hamulcowych.
grafi |
#365296 Wysłany:
16 Maj 2010, 00:21; Temat postu: |
Faktycznie poziom plynu jest w zakresie 'minimum', jednak mam teraz problem bo nie mam pojecia jaki rodzajem musze obecny uzupelnic?
Co do hamulca to wrecz odwrotnie, musze mocno docisnac zeby ostro zachamowac, a pedal i tak sie do konca nie dosciska... zreszta mi to pasuje bo w innych autach i nawet na kursie podobno zbyt gwaltownie hamowalem, a tutaj w sam raz  .
Courage |
#365297 Wysłany:
16 Maj 2010, 00:23; Temat postu: |
| Kukurydza |
Cytuj: Faktycznie poziom plynu jest w zakresie 'minimum', jednak mam teraz problem bo nie mam pojecia jaki rodzajem musze obecny uzupelnic? Płyn hamulcowy DOT 4 tak jak pisałem: Courage napisał(a): Jeśli będzie za mało, kupujesz płyn (ja kupilem DOT4, bo DOTy są mieszalne)
grafi |
#365663 Wysłany:
17 Maj 2010, 12:47; Temat postu: |
0125gd |
#365686 Wysłany:
17 Maj 2010, 13:56; Temat postu: |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 84
generalnie tak jak piszesz, odkręcasz (jedną ręką unieruchamiasz/trzymasz to białe a żółtym kręcisz) nalewasz powyżej minimum jednak poniżej maksimum. To czy możesz wtedy jechać, jest kwestią sporną , gdyż na twoim miejscu zainteresowałbym się bardzo gdzie, a w sumie którędy uciekł płyn, aby nie okazało się nagle na skrzyżowaniu że masz przód auta do klepania.
grafi |
#365692 Wysłany:
17 Maj 2010, 14:05; Temat postu: |
Sugerujesz ze ten plyn mi skads ucieka  ? A to nie jest tak, ze sie zuzywa?
Btw. dzieki za porady, plyn DOT4 K2 dolany, kontrolka juz nie miryga. Wie ktos od czego to biale cos jest?
0125gd |
#365697 Wysłany:
17 Maj 2010, 14:19; Temat postu: |
grafi napisał(a): Wie ktos od czego to biale cos jest? to białe to czujnik poziomu płynu. grafi napisał(a): Sugerujesz ze ten plyn mi skads ucieka ? A to nie jest tak, ze sie zuzywa? zużycie płynu hamulcowego polega na traceniu jego właściwości ściskalnych, a nie na ubywaniu. Jak już ktoś mądrze pisał na forum, jest to układ zamknięty. Na 100% masz gdzieś przeciek. Pytanie jest: gdzie i jak wielki. A w związku z tym że to układ hamulcowy, to nawet jeśli przeciek jest niewielki, nie należy tego bagatelizować.
grafi |
#365698 Wysłany:
17 Maj 2010, 14:26; Temat postu: |
Kurde, a to pech... za dwa tygodnie mialem jechac 800km w dwie strony, ale teraz to sie boje  .
Nie wiesz moze jakim sposobem znalezc zrodlo tego przecieku?
0125gd |
#365701 Wysłany:
17 Maj 2010, 14:33; Temat postu: |
grafi napisał(a): Kurde, a to pech... za dwa tygodnie mialem jechac 800km w dwie strony, ale teraz to sie boje no może aż bez takiej paniki, ale pamiętaj o tym. Chyba że jedziesz do trójmiasta na wakacje to zajedź - obejrzymy i coś poradzimy ;-) grafi napisał(a): Nie wiesz moze jakim spozobem znalezc zrodlo tego przecieku?
Kanał, lampa i trzeba śledzić przewodu od pompy aż do koła czy nie są gdzieś spocone. Szczególna uwagę trzeba patrzeć na łączeniach i przewodach elastycznych. Jeśli przewody będą suchutkie, korektory hamowania czyste, to może Ci uciekać przez cylinderki rozpierające w tylnych hamulcach, - dzieje się tak kiedy okładziny na szczękach się skończą lub samoregulator się zatnie i tłoczek wyjdzie za daleko, to wtedy trochę się poci i jest ubytek.
grafi |
#365703 Wysłany:
17 Maj 2010, 14:47; Temat postu: |
Powiedzmy, ze jade obowdnica obok Trojmiasta, niestety kompletnie nie znam geografi tego miasta, do tego jestem swiezym kierowca z malego miasteczka, takze nie wiem czy bym sobie tam poradzil w tej metropolii  .
To co piszesz to juz dla mnie czarna magia, chyba bede musial oddac auto do mechanika... jak bede mial finanse.
nickoo |
#365716 Wysłany:
17 Maj 2010, 15:27; Temat postu: |
Courage |
#365757 Wysłany:
17 Maj 2010, 17:29; Temat postu: |
| Kukurydza |
Mi na ten przykład przecieka przy tylnej belce... jak kończy się twardy przewód... Chciałem dokręcać, ale jeszcze bym upierdzielił gwint i by było auto bez hampli...
Teraz tego nie ruszam, nie ma warunków... Pomyślę jak będzie sucho..
grafi |
#377465 Wysłany:
29 Cze 2010, 13:47; Temat postu: |
Zgadza sie znalazlem przeciek z przodu auta, jak sie odkreci lewe/prawe kolo, poszla uszczelka czy cos takiego. Auto juz u mechanika.
nickoo |
#377484 Wysłany:
29 Cze 2010, 15:29; Temat postu: |
grafi |
#377504 Wysłany:
29 Cze 2010, 16:27; Temat postu: |
Chodzilo o jakis wezyk przy kole, przy okazji okazalo sie ze trzeba wymienic rozrzad oraz tylni wahacz = 700zl  .
nickoo |
#377506 Wysłany:
29 Cze 2010, 16:33; Temat postu: |
Joint32 |
#377717 Wysłany:
30 Cze 2010, 14:37; Temat postu: |
A bez kasy się nie obędzie  SZKODA
