Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
[ 10 posty(ów) ] |
gruszka6969 |
#385894 Wysłany:
07 Sie 2010, 15:23; Temat postu: Co to za alarm, seryjny czy jakiś dokładany? |
Miejscowość: Przasnysz Rejestracja: 27 Kwi 2010, Posty: 29
Witam, w związku z przeprowadzką do większego miasta zainteresowałem się alarmem w moim kropku. Kupiłem go już z tym alarmem co jest, ale nie wiem jak go uruchomić i czy w ogóle da się uruchomić. Alarm ma z tyłu wejście na okrągły kluczyk (co widać na zdjęciach), który posiadam, ale przekręcając nim nic się nie dzieje. Syrena jest, kable idą gdzieś w głąb samochodu, diodę w środku mam. tylko jak to ustrojstwo włączyć. Ma ktoś coś podobnego zamontowane?
Przepraszam za słabą jakoś.
nickoo |
#385902 Wysłany:
07 Sie 2010, 15:49; Temat postu: |
wojtass18 |
#385903 Wysłany:
07 Sie 2010, 15:50; Temat postu: |
tym kluczykiem wyłączasz syrenkę, po jeśli alarm jest nawet wyłączony a odepniesz aku zaczyna wyć, a tak tym kluczykiem przekręcasz i odpinasz aku bez sygnału dźwiękowego. Rozumiem że pilota posiadasz ? jak alarm jest uzbrojony dioda powinna migać, przynajmniej jest tak u mnie. Uzbroi go pilotem i spróbuj poruszać się i tak na różnych pozycjach przekręcenia tego kluczyka  no chyba że masz tylko czujkę na zbicie szyby a na ruch nie, ale wątpię, pewnie jest taka i taka, jest jeszcze opcja że masz uszkodzony alarm
gruszka6969 |
#385917 Wysłany:
07 Sie 2010, 16:25; Temat postu: |
nickoo: mam centralny ale nie w pilocie tylko otwieram kluczykiem od razu wszystkie drzwi.
wojtass18: czujki mam na pewno takie i takie. Właśnie się zastanawiałem, że chyba jakiś pilot powinien być  niestety nie dostałem go od poprzedniego właściciela.
Co z tym fantem teraz zrobić, można jakoś dorobić taki pilocik?;/
nickoo |
#385918 Wysłany:
07 Sie 2010, 16:30; Temat postu: |
wojtass18 |
#385919 Wysłany:
07 Sie 2010, 16:33; Temat postu: |
nickoo może tak być
gruszka6969 a dioda co pokazuje ?
gruszka6969 |
#385920 Wysłany:
07 Sie 2010, 16:36; Temat postu: |
obok tego ustrojstwa są jakies dwie kostki z niczym nie połączone. Może te kostki trzeba gdzieś wpiąć.;/
po zamknięciu drzwi słychać taki jakby krótki, cichy pisk, ale z okolicy drzwi. Wydaje mi się, że to rygielki poprostu piszczą. Ta syrena nie wydaje zadnych dzwięków
Dioda cały czas jest w "stanie spoczynku", nie mruga.
nickoo |
#385921 Wysłany:
07 Sie 2010, 16:55; Temat postu: |
gruszka6969 |
#385922 Wysłany:
07 Sie 2010, 16:59; Temat postu: |
Chyba będę musiał tak zrobić. Mam nadzieję, ze da się ten alarm uzbrajać normalnie z kluczyka;/. Dzięki za zainteresowanie.
wojtass18 |
#385925 Wysłany:
07 Sie 2010, 17:45; Temat postu: |
jak coś napisz co i jak
[ 10 posty(ów) ] |
