Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #385894 Wysłany: 07 Sie 2010, 15:23;
 Temat postu: Co to za alarm, seryjny czy jakiś dokładany?
Miejscowość: Przasnysz
Witam, w związku z przeprowadzką do większego miasta zainteresowałem się alarmem w moim kropku. Kupiłem go już z tym alarmem co jest, ale nie wiem jak go uruchomić i czy w ogóle da się uruchomić. Alarm ma z tyłu wejście na okrągły kluczyk (co widać na zdjęciach), który posiadam, ale przekręcając nim nic się nie dzieje. Syrena jest, kable idą gdzieś w głąb samochodu, diodę w środku mam. tylko jak to ustrojstwo włączyć. Ma ktoś coś podobnego zamontowane?
Przepraszam za słabą jakoś.
 Post #385902 Wysłany: 07 Sie 2010, 15:49;
Miejscowość: Żęszuf
kluczyk jest do włączania/wyłączania wewnętrznego zasilania alarmu, a czy jak zamykasz/otwierasz centralnym to masz sygnał dźwiękowy?
topic20164.html
 Post #385903 Wysłany: 07 Sie 2010, 15:50;
Miejscowość: SZCZECIN
tym kluczykiem wyłączasz syrenkę, po jeśli alarm jest nawet wyłączony a odepniesz aku zaczyna wyć, a tak tym kluczykiem przekręcasz i odpinasz aku bez sygnału dźwiękowego. Rozumiem że pilota posiadasz ? jak alarm jest uzbrojony dioda powinna migać, przynajmniej jest tak u mnie. Uzbroi go pilotem i spróbuj poruszać się i tak na różnych pozycjach przekręcenia tego kluczyka :) no chyba że masz tylko czujkę na zbicie szyby a na ruch nie, ale wątpię, pewnie jest taka i taka, jest jeszcze opcja że masz uszkodzony alarm
 Post #385917 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:25;
nickoo: mam centralny ale nie w pilocie tylko otwieram kluczykiem od razu wszystkie drzwi.
wojtass18: czujki mam na pewno takie i takie. Właśnie się zastanawiałem, że chyba jakiś pilot powinien być :evil: niestety nie dostałem go od poprzedniego właściciela.
Co z tym fantem teraz zrobić, można jakoś dorobić taki pilocik?;/
 Post #385918 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:30;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli alarm jest prawidłowo podpięty to raczej kluczykiem też powinno go uzbroić
topic20164.html
 Post #385919 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:33;
nickoo może tak być :mysli:
gruszka6969 a dioda co pokazuje ?
 Post #385920 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:36;
obok tego ustrojstwa są jakies dwie kostki z niczym nie połączone. Może te kostki trzeba gdzieś wpiąć.;/
po zamknięciu drzwi słychać taki jakby krótki, cichy pisk, ale z okolicy drzwi. Wydaje mi się, że to rygielki poprostu piszczą. Ta syrena nie wydaje zadnych dzwięków
Dioda cały czas jest w "stanie spoczynku", nie mruga.
 Post #385921 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:55;
Miejscowość: Żęszuf
wychodzi na to że całość nie jest spięta, podjedz do jakiegoś elektryka samochodowego lub tam gdzie montują alarmy niech to oblukają co i jak
topic20164.html
 Post #385922 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:59;
Chyba będę musiał tak zrobić. Mam nadzieję, ze da się ten alarm uzbrajać normalnie z kluczyka;/. Dzięki za zainteresowanie.
 Post #385925 Wysłany: 07 Sie 2010, 17:45;
jak coś napisz co i jak :)
