Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #386614 Wysłany: 10 Sie 2010, 15:58;
 Temat postu: Alarm w Punto a odłączenie akumulatora.
Miejscowość: Chorzów
Witam. Dzisiaj z rana wsiadam sobie do mojej niebieskiej kropeczki przekręcam kluczyk a tu zonk. Cisza. Mmmm akumulator padł. Więc musze go podładować prostownikiem. Mam pytanko: mam w puncie zmontowany alarm i centralny zamek jak odłączę akumulator to jak zareaguje alarm oraz zamek centralny? Czy jak potem podłączę spowrotem czy nie będę musiał na nowo programować alarmu i czy wogóle sie coś może zepsuć? Pomocy!
 Post #386615 Wysłany: 10 Sie 2010, 16:02;
Będziesz musiał zaprogramować, u mnie dodatkowo w momencie podłączenie aku alarm zaczyna wyć i trzeba mieć przygotowany pilot żeby nie ogłuchnąć :E
 Post #386616 Wysłany: 10 Sie 2010, 16:05;
Miejscowość: Żęszuf
masz do alarmu taki mały kluczyk którym możesz wyłączyć syrenke alarmu, a co do centralnego to nic się nie zrobi tylko jak nie zamkniesz przed wypięciem aku to musisz ręcznie drzwi pozamykać.
topic20164.html
 Post #386617 Wysłany: 10 Sie 2010, 16:10;
Tylko w teorii. Jak mi kiedyś padły baterie od pilota, otworzyłem auto normalnie kluczykiem i oczywiście alarm zaczął wyć. Próbowałem wyłączyć syrenkę właśnie tym kluczykiem, ale przekręcenie go po prostu nic nie dawało.
 Post #386633 Wysłany: 10 Sie 2010, 16:58;
 Temat postu: dzieki za odpowiedź.
Dzieki za informacje. A no i mam jeszcze jeden problem mam instalacje gazową i do klem akumulatora sa jakieś kable podłączone dodatkowo. NArazie autko rusza normalnie bo jeszcze go nie odłączyłem( chce go naładować w nocy) Nie wiem czy lepiej do jakiegoś mechanika nie podjechać. i zapytać. boje sie za jak odłącze a potem podłącze to może coś z zasilaniem instalacjo LPG sie coś stanie. Hmmm ale dzieki pozdrawiam
Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
 Post #386635 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:05;
Miejscowość: SZCZECIN
to dziwne
:mysli: u mnie jest tak jak nickoo napisał, testowane i działa
[ Dodano: 10 Sie 2010 16:05 ]
bez problemu wyjmij aku nic się nie stanie
 Post #386640 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:23;
wojtass18 napisał(a):
to dziwne
Może nie da się jej wyłączyć w momencie jak alarm już zacznie wyć?
 Post #386641 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:24;
u mnie sie da-sprwdzone wielokrotnie
 Post #386642 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:26;
u mnie tak samo
 Post #386643 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:34;
Ciekawa sprawa, ale to już materiał na inny temat ;)
 Post #386673 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:11;
Miejscowość: Żęszuf
maja82 odepnij spokojnie nic się nie stanie poza rozstrojeniem radia i zegarka :D
topic20164.html
 Post #386679 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:28;
Spoko jak wrócę jutro rano z pracy to go podepnę. A już sie przymierzałem do podłączenia dodatkowego oświetlenia wnętrza a tu taki klops :) Dzięki wszystkim za pomoc dam znać, co i jak przebiegło. Pozdrawiam
 Post #386684 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:33;
Miejscowość: Żęszuf
może masz zwarcie w instalacji lub robisz krótkie odcinki i altek nie da rady doładować lub masz słabe ładowanie. Warto to posprawdzać
topic20164.html
