Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #98710 Wysłany: 03 Mar 2008, 19:38;
 Temat postu: Kontrolka rezerwy paliwa
Miejscowość: Kalisz
Przestała mi działać kontrolka rezerwy paliwa. Wskaźnik paliwa działa normalnie. Czy kontrolka to żarówka, czy dioda LED? Czy to może być jakiś bezpiecznik, czy raczej szukać przyczyn w zbiorniku paliwa? W instrukcji nie mogłem znaleźć żadnych informacji na ten temat. Jeśli ktoś "wałkował" podobny temat, proszę o jakieś wskazówki.
 Post #98733 Wysłany: 03 Mar 2008, 20:25;
tam jest zwykla zarowka 1.2 W ... wyjmij licznik odkrecajc 2 boczne srubki na imbusy wyciagnij licznik... wyjmij zarowke i zobacz czy nie jest spalona przypadkiem... prosta robota...
 Post #98739 Wysłany: 03 Mar 2008, 20:45;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Bezpiecznik tez mozesz sprawdzic....
 Post #329154 Wysłany: 25 Sty 2010, 14:53;
Miejscowość: Kutno
witam mam podobny problem nie pali mi się kontrolka paliwa wymieniłem żarówkę 1,2 W i nic nie działa czy coś można zaradzić reszta działa poprawnie możne bezpiecznik jak mówił kolega tylko który to jest????
i jeszcze jedno pytanko od czego jest ta kontrolka co jest na tej samej stronie co rezerwa paliwa tylko ze u góry czy to możne od pełnego baku????
 Post #329157 Wysłany: 25 Sty 2010, 15:07;
Miejscowość: Żęszuf
masz zegary z obrotomierzem czy zegarkiem?
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:07 ]
a więc tak jeśli masz skale od temperatury silnika to nic nie powinno świecić a jeśli masz tylko znaczek od temperatury to jest kontrolka koloru czerwonego od zawysokiej temperatury plynu chlodzącego silnik.
topic20164.html
 Post #329161 Wysłany: 25 Sty 2010, 15:18;
Miejscowość: Kutno
z zegarkiem
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:18 ]
aha no to już się dowiedziałem co to za kontrolka znaczy się lepiej żeby się nigdy nie zapaliła a co z ta od rezerwy dlaczego nie się nie pali skoro mam wymienioną żarówkę????
 Post #329163 Wysłany: 25 Sty 2010, 15:28;
Miejscowość: Żęszuf
no to jest kontrolka za wysokiej temperatury plynu chłodzącego jak sie zaświeca to coś nie tak i możesz przegrzać a to nie fajnie, świeci sie caly czas po uruchomieniu auta czy zaświeca sie w czasie jazdy?
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:26 ]
a czy swieci na czerwono?
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:28 ]
a pokazuje ci stan paliwa?
topic20164.html
 Post #329172 Wysłany: 25 Sty 2010, 16:09;
Miejscowość: Kutno
nie nie o tą kontrolkę to się zapytałem z ciekawości bo nie wiedziałem od czego to możne być ona mi się nie świeci działa poprawnie ale problem mam inny chodzi mi o kontrolkę od rezerwy paliwa ona mi nie działa jak mam mało paliwa wskaźnik chodzi poprawnie tylko ta kontrolka się nie świeci a powinna przy rezerwie paliwa wymieniłem żarówkę i nadal nie świeci i nie wiem co jest reszta działa poprawnie ??? macie jakieś pomysły dlaczego się nie świeci
[ Dodano: 25 Sty 2010 16:09 ]
ta kontrolka od paliwa to jest na dole przy wskaźniku i to ona jest od paliwa świeci się na pomarańczowo raczej świeciła kiedyś teraz już nie dlaczego???/
 Post #329363 Wysłany: 26 Sty 2010, 07:01;
Miejscowość: Żęszuf
a robiłeś coś przy pompie bo maże coś tam przy czujniku jes podupcone :?:
topic20164.html
 Post #329380 Wysłany: 26 Sty 2010, 09:39;
Miejscowość: Kutno
ale co ma kontrolka paliwa do czujnika od temperatury??? mi chodzi o to czemu jak mam rezerwę to nie świeci mi kontrolka rezerwy paliwa ??
 Post #329491 Wysłany: 26 Sty 2010, 17:24;
Miejscowość: Żęszuf
więc pisze ale o pompie paliwa w baku bo tam jest taki pływak co wskazuje na poziom paliwa i załącza rezerwe.
[ Dodano: 26 Sty 2010 17:24 ]
jak cos robiłeś to mogło sie cos uszkodzić :E
topic20164.html
 Post #329511 Wysłany: 26 Sty 2010, 18:47;
Miejscowość: Kutno
aha o to chodzi więc pływak moim zdaniem jest sprawny bo wskaźnik paliwa działa poprawnie i gdy wskazówka jest już na prawie czerwonym polu powinna świecić rezerwa paliwa a ona nie świeci a przy pompie paliwa nic nie robiłem a może jest jakiś bezpiecznik od rezerwy paliwa???
 Post #329535 Wysłany: 26 Sty 2010, 20:17;
Miejscowość: Żęszuf
nie mam pewności ale nic nie znalazlem
topic20164.html
 Post #329549 Wysłany: 26 Sty 2010, 20:48;
Miejscowość: Kutno
ja tez szukałem i nic na ten temat nie ma osobiście myślę ze to wina tego zegara bo razem jest wskaźnik paliwa kontrolka temperatury i rezerwa i myślę ze po prostu nie łączy coś żarówka i dlatego nie działa ale pewien nie jestem tylko tak uważam :}
 Post #329756 Wysłany: 27 Sty 2010, 16:35;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz jeszcze miernikiem czy ścieżka jakaś nie jest przerwana
topic20164.html
 Post #332255 Wysłany: 03 Lut 2010, 21:13;
Miejscowość: Kutno
problem jest nie mam miernika :]
 Post #346652 Wysłany: 19 Mar 2010, 21:31;
Miejscowość: Czeladź
U mnie jest taki problem.
Wskazówka poziomu paliwa działa jak trzeba i jakoś specjalnie nie przekłamuje ale jak dochodzi do stanu kiedy się powinna zapalić lampka rezerwy, czyli już wchodzi na to czerwone pole, to strzałka opada do pozycji zero a lampka się nie świeci.
Może wiecie co może być nie tak z tą rezerwą? bo żarówkę wymieniłem na 100% sprawną i dalej to samo się robi
http://fiatpunto.com.pl/topic18768.html
 Post #391359 Wysłany: 28 Sie 2010, 11:59;
Miejscowość: Kutno
a jest bezpiecznik w punto od samej rezerwy ?? może to to tylko który to będzie??
