Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
[ 8 posty(ów) ] |
radko |
#395518 Wysłany:
13 Wrz 2010, 20:53; Temat postu: Niskie napiecie na elektrozaworach lpg |
Witam potrzebuje pomocy w/w temacie. Co może być przyczyna niskiego napięcia przy elektrozaworach obok parownika i butli? Obecnie silnik pracuje tylko na benzynie ponieważ elektrozawory od gazu nie chcą się otworzyć. Napięcie przy nich wynosi około 3V a powinno 12V dodam że elektrozawory sprawne, sprawdzane bezpośrednio od akumulatora. Za wszelkie porady z góry dziękuję.
nickoo |
#395527 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:01; Temat postu: |
AndyPol |
#395531 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:07; Temat postu: |
Imię: Andy
A jak wygląda masa na tych elektrozaworach? Nie poluzowały Ci się gdzieś przewody? Może korozja lub luźny styk. Porusz kablami.
radko |
#395548 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:38; Temat postu: |
Odnośnie masy to jest dobra bo sprawdziłem i podłączyłem się do karoserii. Ostatni wynik to 0.6V i cały czas się utrzymuje. Jeśli chodzi o przełącznik to nie zapala się dioda w pozycji przełączenia na gaz...natomiast w pozycji benzyna- świeci.
AndyPol |
#395550 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:49; Temat postu: |
Imię: Andy
Pewnie pozostanie Ci sprawdzenie połączeń. Może konektor luźny lub skorodowany. Trzeba wziąć miernik i szukać po kolei, gdzieś musi być luźny styk. Najlepiej zacząć od zasilania i dalej po kolei eliminować pozostałe części składowe instalacji.
radko |
#395551 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:54; Temat postu: |
Konektor a co to i gdzie go szukac ?
AndyPol |
#395559 Wysłany:
13 Wrz 2010, 22:04; Temat postu: |
Imię: Andy
Mam na myśli złączki elektryczne wsuwane na poszczególne elementy instalacji. Wiesz, czasem są zagniatane, innym razem zlutowane. A czasem niedbale zaciśnięte. Trzeba przejść z miernikiem po wszystkich połączeniach i sprawdzić.
radko |
#395993 Wysłany:
15 Wrz 2010, 16:01; Temat postu: |
Sprawa załatwiona  wymieniłem przełącznik benzyna-gaz i wszystko działa dzięki za porady.
[ 8 posty(ów) ] |
