Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 16 posty(ów) ] |
Andrzej125 |
#362323 Wysłany:
05 Maj 2010, 21:54; Temat postu: Euroscan |
Miejscowość: Grodzisk Maz. Rejestracja: 14 Mar 2010, Posty: 3
Witam.
Mam Punto 1.2 z 95r. Kupiłem sobie Euroscana, który jednak mojego samochodu nie obsługuje. Urządzenie jest uruchomione i sprawne, bo porozumiało się ze starym Passatem.
Przeglądałem to Forum, ale wszystkie informacje o Euroscanie dotyczą przypadków trudności z uruchomieniem go, co ja już pokonałem.
Jestem z Grodziska Maz., czy ktoś z okolic W-wy może mi pomóc znaleźć błąd który popełniam podłączając się.
A może to normalne, że Euroscan nie chodzi z niektórymi samochodami, mimo że ma je na liście.
Ja wpisuję kalkulator IAW 8F5T/070C-18, bo taki mam. Próbowałem wchodzić przez inne kalkulatory z listy ale też bez rezultatu.
krakra88 |
#375181 Wysłany:
19 Cze 2010, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
jest problem z naszymi samochodami szczegolnie roczniki 93-98 bo one maja inne ecu i trudno znalesc program ktory je obsluguje ja juz probuje pol roku i nic ale moze kiedys. mojego kodu ecu nie ma w zadnym programie do dignozy mam 94r.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
dzikidaniel |
#375190 Wysłany:
19 Cze 2010, 11:38; Temat postu: |
Szukaj Viste 1.9x (końcówki nie pamiętam) podobno obsługuję MK1.
wojtass18 |
#375193 Wysłany:
19 Cze 2010, 11:50; Temat postu: |
greg505 |
#375196 Wysłany:
19 Cze 2010, 11:53; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): próbowaliście FiatECUScanem ? http://www.fiatecuscan.net/
w p1 tylko abs i airbag obsluguje
dzikidaniel |
#375244 Wysłany:
19 Cze 2010, 15:42; Temat postu: |
Tylko Vista obsługuje MK1 w pełnym wymiarze (sczytywanie błędów i diagnostyka). Reszta sobie nie radzi. Ewentualnie egzaminer (ale to z 5 cyferek kosztuje).
Andrzej125 |
#375770 Wysłany:
21 Cze 2010, 22:44; Temat postu: |
Hej !
Specjalnie pojechałem do Krakowa by wyjaśnić sprawę. Gość z Viakena podłączył się swoim komputerem przez Euroscana i ruszyło ale nie na Punto a na Palio. Mój komputer nie chce chodzić i przez Palio. Wbrew temu co mówili wcześniej że ma być stary komputer z portami szeregowymi teraz powiedzieli że owszem stary ale składak, bo mój jest Hewlet P. fabryczny i z takimi rzadko chodzi. Najlepiej wg nich (oni się tym posługują) wziąć laptop Del Latitude C 640 z kartą sprzętową Silicom lub Argosy.
Ja na razie temat odpuszczam.
kluchar |
#376026 Wysłany:
22 Cze 2010, 21:36; Temat postu: Zajrzyj tutaj. Istnieje układ i program - VISA 1.83 C |
Andrzej125 |
#376046 Wysłany:
22 Cze 2010, 22:37; Temat postu: |
Hej !
Trochę mało się na tym znam, czy Vista to program i jaki do tego musi być interfejs ?
I co to jest MK1 ?
dzikidaniel |
#376057 Wysłany:
22 Cze 2010, 23:20; Temat postu: |
Visa działa na euroscanie. Nie Vista (jak pisałem - Microsoft naprawdę ogłupia) a Visa (jak karty kredytowe). Szukaj chyba 1.83 (choć nie wiem czy czasami nie nowszej wersji).
ener0 |
#391880 Wysłany:
30 Sie 2010, 11:45; Temat postu: |
Witam!, Czyli kupując kabel ten na 3 piny
http://moto.allegro.pl/promocja-kabel-k ... 65231.html dla Fiata 3 piny. i oczywiście jakiś kabel VAG i program EUROSCAN podłączając się pod mojego fiata (punto 1 1.2ELX75 '96) odczyta mi błędy sondy lambda? i sprawdzi inne parametry.?
nickoo |
#391913 Wysłany:
30 Sie 2010, 14:51; Temat postu: |
ener0 |
#392227 Wysłany:
31 Sie 2010, 09:47; Temat postu: |
A czy ktoś już próbował visa euroscan ? i czy obsługuje sprawdzanie błędów?
dzikidaniel |
#392229 Wysłany:
31 Sie 2010, 10:34; Temat postu: |
Jak visa euroscan? Visa działa na euroscanie. Na VAGu tego nie odpalisz...
ener0 |
#392424 Wysłany:
01 Wrz 2010, 10:12; Temat postu: |
Wyżej posty są że program Visa obsługuje błędy w puncie MK1, więc pytam czy ktoś już próbował i czy jest możliwość zobaczenia błędów Sondy Lambda,
dzikidaniel |
#392463 Wysłany:
01 Wrz 2010, 13:42; Temat postu: |
Visa tak, ale chodzi tylko pod euroscanem, a nie na VAGu.
[ 16 posty(ów) ] |
