Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:18
 Post #362323 Wysłany: 05 Maj 2010, 21:54;
 Temat postu: Euroscan
Miejscowość: Grodzisk Maz.
Witam.
Mam Punto 1.2 z 95r. Kupiłem sobie Euroscana, który jednak mojego samochodu nie obsługuje. Urządzenie jest uruchomione i sprawne, bo porozumiało się ze starym Passatem.
Przeglądałem to Forum, ale wszystkie informacje o Euroscanie dotyczą przypadków trudności z uruchomieniem go, co ja już pokonałem.
Jestem z Grodziska Maz., czy ktoś z okolic W-wy może mi pomóc znaleźć błąd który popełniam podłączając się.
A może to normalne, że Euroscan nie chodzi z niektórymi samochodami, mimo że ma je na liście.
Ja wpisuję kalkulator IAW 8F5T/070C-18, bo taki mam. Próbowałem wchodzić przez inne kalkulatory z listy ale też bez rezultatu.
 Post #375181 Wysłany: 19 Cze 2010, 10:50;
Miejscowość: Sosnowiec
jest problem z naszymi samochodami szczegolnie roczniki 93-98 bo one maja inne ecu i trudno znalesc program ktory je obsluguje ja juz probuje pol roku i nic ale moze kiedys. mojego kodu ecu nie ma w zadnym programie do dignozy mam 94r.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #375190 Wysłany: 19 Cze 2010, 11:38;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Szukaj Viste 1.9x (końcówki nie pamiętam) podobno obsługuję MK1.
 Post #375193 Wysłany: 19 Cze 2010, 11:50;
Miejscowość: SZCZECIN
próbowaliście FiatECUScanem ?
http://www.fiatecuscan.net/
 Post #375196 Wysłany: 19 Cze 2010, 11:53;
w p1 tylko abs i airbag obsluguje
 Post #375244 Wysłany: 19 Cze 2010, 15:42;
Tylko Vista obsługuje MK1 w pełnym wymiarze (sczytywanie błędów i diagnostyka). Reszta sobie nie radzi. Ewentualnie egzaminer (ale to z 5 cyferek kosztuje).
 Post #375770 Wysłany: 21 Cze 2010, 22:44;
Hej !
Specjalnie pojechałem do Krakowa by wyjaśnić sprawę. Gość z Viakena podłączył się swoim komputerem przez Euroscana i ruszyło ale nie na Punto a na Palio. Mój komputer nie chce chodzić i przez Palio. Wbrew temu co mówili wcześniej że ma być stary komputer z portami szeregowymi teraz powiedzieli że owszem stary ale składak, bo mój jest Hewlet P. fabryczny i z takimi rzadko chodzi. Najlepiej wg nich (oni się tym posługują) wziąć laptop Del Latitude C 640 z kartą sprzętową Silicom lub Argosy.
Ja na razie temat odpuszczam.
 Post #376026 Wysłany: 22 Cze 2010, 21:36;
 Temat postu: Zajrzyj tutaj. Istnieje układ i program - VISA 1.83 C
O to coś można zrobić w pracy. Programy i płyty głównej
powinny PC 2 com.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=361869 # 361869
kluchar
 Post #376046 Wysłany: 22 Cze 2010, 22:37;
Hej !
Trochę mało się na tym znam, czy Vista to program i jaki do tego musi być interfejs ?
I co to jest MK1 ?
 Post #376057 Wysłany: 22 Cze 2010, 23:20;
Visa działa na euroscanie. Nie Vista (jak pisałem - Microsoft naprawdę ogłupia) a Visa (jak karty kredytowe). Szukaj chyba 1.83 (choć nie wiem czy czasami nie nowszej wersji).
 Post #391880 Wysłany: 30 Sie 2010, 11:45;
Witam!, Czyli kupując kabel ten na 3 piny
http://moto.allegro.pl/promocja-kabel-k ... 65231.html dla Fiata 3 piny. i oczywiście jakiś kabel VAG i program EUROSCAN podłączając się pod mojego fiata (punto 1 1.2ELX75 '96) odczyta mi błędy sondy lambda? i sprawdzi inne parametry.?
 Post #391913 Wysłany: 30 Sie 2010, 14:51;
Miejscowość: Żęszuf
nie jedynie poduchy jak masz :D
topic20164.html
 Post #392227 Wysłany: 31 Sie 2010, 09:47;
A czy ktoś już próbował visa euroscan ? i czy obsługuje sprawdzanie błędów?
 Post #392229 Wysłany: 31 Sie 2010, 10:34;
Jak visa euroscan? Visa działa na euroscanie. Na VAGu tego nie odpalisz...
 Post #392424 Wysłany: 01 Wrz 2010, 10:12;
Wyżej posty są że program Visa obsługuje błędy w puncie MK1, więc pytam czy ktoś już próbował i czy jest możliwość zobaczenia błędów Sondy Lambda,
 Post #392463 Wysłany: 01 Wrz 2010, 13:42;
Visa tak, ale chodzi tylko pod euroscanem, a nie na VAGu.
