Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #395518 Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:53;
 Temat postu: Niskie napiecie na elektrozaworach lpg
Witam potrzebuje pomocy w/w temacie. Co może być przyczyna niskiego napięcia przy elektrozaworach obok parownika i butli? Obecnie silnik pracuje tylko na benzynie ponieważ elektrozawory od gazu nie chcą się otworzyć. Napięcie przy nich wynosi około 3V a powinno 12V dodam że elektrozawory sprawne, sprawdzane bezpośrednio od akumulatora. Za wszelkie porady z góry dziękuję.
 Post #395527 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:01;
Miejscowość: Żęszuf
prześledź kabel zasilający może tam znajdziesz winę
topic20164.html
 Post #395531 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:07;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
A jak wygląda masa na tych elektrozaworach? Nie poluzowały Ci się gdzieś przewody? Może korozja lub luźny styk. Porusz kablami.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #395548 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:38;
Odnośnie masy to jest dobra bo sprawdziłem i podłączyłem się do karoserii. Ostatni wynik to 0.6V i cały czas się utrzymuje. Jeśli chodzi o przełącznik to nie zapala się dioda w pozycji przełączenia na gaz...natomiast w pozycji benzyna- świeci.
 Post #395550 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:49;
Imię: Andy
Pewnie pozostanie Ci sprawdzenie połączeń. Może konektor luźny lub skorodowany. Trzeba wziąć miernik i szukać po kolei, gdzieś musi być luźny styk. Najlepiej zacząć od zasilania i dalej po kolei eliminować pozostałe części składowe instalacji.
 Post #395551 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:54;
Konektor a co to i gdzie go szukac ?
 Post #395559 Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:04;
Imię: Andy
Mam na myśli złączki elektryczne wsuwane na poszczególne elementy instalacji. Wiesz, czasem są zagniatane, innym razem zlutowane. A czasem niedbale zaciśnięte. Trzeba przejść z miernikiem po wszystkich połączeniach i sprawdzić.
 Post #395993 Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:01;
Sprawa załatwiona :D wymieniłem przełącznik benzyna-gaz i wszystko działa dzięki za porady.
