Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
tzok |
#467676 Wysłany:
27 Kwi 2011, 22:58; Temat postu: Nowy program diagnostyczny do Punto 55/60/75 |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Napisałem program do diagnostyki układów sterowania silnika IAW-8F/16F/18F stosowanych w Puntach mk.1 55, 60, 75. Program jest dostępny na licencji Open Source, działa pod Windows (.NET 2.0 lub MONO) i wymaga zwykłego interfejsu ISO-KKL (znanego też jako VAG-COM 409-1) z przejściówką OBD2 na FIAT-3pin. Interfejs może być w wersji USB lub RS-232. Program posiada zarówno polską jak i angielską wersję językową - wybór języka wykonywany jest automatycznie na podstawie ustawień systemu operacyjnego komputera. Zapraszam do testowania i wyrażania opinii: http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/alternatywnie: http://chomikuj.pl/tzok/IAW+ECU+ScanAktualna wersja : http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2
| Ostatnio edytowany przez adamcior, 30 Lis 2016, 09:22, edytowano w sumie 1 raz |
| aktualizacja programu na prośbę użytkownika |
dzikidaniel |
#467685 Wysłany:
27 Kwi 2011, 23:05; Temat postu: |
Planujesz napisać coś do komunikowania się z kompem GM w 1.6?
tzok |
#467706 Wysłany:
27 Kwi 2011, 23:37; Temat postu: |
Nie, 1.6 to zupełnie inna "bajka", poza tym nie mam dokumentacji ani sterownika do testów.
dzikidaniel |
#467832 Wysłany:
28 Kwi 2011, 14:37; Temat postu: |
No i temu ktoś by w końcu mógł się postarać o zrobienie programu co z tym się zgada. Chyba będzie trzeba w końcu w euroscan zainwestować...
mrabraa |
#468106 Wysłany:
28 Kwi 2011, 22:45; Temat postu: |
Super. Ładna szata graficzna. Odczytuje też błędy? Daje pełną obsługę? Bo fiatowskim examinerem daje się np. wyłączać automatyczne ustawianie zapłonu i ustawić je ręcznie na sztywno itp. Jak sądze masz dokumentację do sterownika? Ja planuję kiedyś zrobić taki programik w wersji na atmega z LCD z siemensa S65 żeby robił za komputerek samochodowy  Fajnie, że się podjąłeś takiego wyzwania
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
#468111 Wysłany:
28 Kwi 2011, 22:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
tzok |
#468115 Wysłany:
28 Kwi 2011, 22:52; Temat postu: |
mrabraa napisał(a): Daje pełną obsługę? Bo fiatowskim examinerem daje się np. wyłączać automatyczne ustawianie zapłonu i ustawić je ręcznie na sztywno itp. Tego nie zrobiłem, bo jak wynika z dokumentacji, w sterownikach FASE-2 zostało to zablokowane. Zapłonu akurat ustawiać się nie da, we wczesnych wersjach softu dało się ręcznie wprowadzać tylko korekty paliwa i silnika krokowego. Może kiedyś dopiszę.
Jazda z ECU permanentnie w trybie diagnostycznym blokuje zapis parametrów adaptacyjnych, na potrzeby komputera pokładowego lepiej zbierać parametry bezpośrednio z czujników i elementów wykonawczych.
esik1982 |
#472289 Wysłany:
10 Maj 2011, 12:38; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Czy można i za jakie pieniądze kupić gdzieś gotowe złącze współpracujące z tym programem? Bo powiem szczerze, że nie chce mi się bawić w elektronikę . Jeśli dysponujesz takim kablem i możesz sprzedać za rozsądne pieniądze będę wdzięczny za info.
dzikidaniel |
#472290 Wysłany:
10 Maj 2011, 12:42; Temat postu: |
Za 50 zł masz VAGa do kupienia.
esik1982 |
#472327 Wysłany:
10 Maj 2011, 15:19; Temat postu: |
dzikidaniel |
#472348 Wysłany:
10 Maj 2011, 16:28; Temat postu: |
5s szukania na allegro i masz: link
esik1982 |
#472407 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:36; Temat postu: |
Spoko ale w moim kropku 1.1 z 1996 jest inne złącze do ECU, taka mała płaska czarna kostka.
staH |
#472413 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:41; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
z adapterem na 3 pin szukaj
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
GrimlocK |
#472415 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:42; Temat postu: |
esik1982 napisał(a): Spoko ale w moim kropku 1.1 z 1996 jest inne złącze do ECU, taka mała płaska czarna kostka.
 A co za problem kupic przejsciowke na zlacze fiat 3pin? na www.viaken.pl masz interfejs za 25zł, przejsciowke tez cos kolo tego i nic wiecej nie trzeba.
#472422 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
esik1982 |
#472527 Wysłany:
10 Maj 2011, 22:37; Temat postu: |
To jeszcze nie jest drogo ale zastanawia mnie ten czerwony przewód w tym zestawie na 3-pin do czego to podłączyć? Zasilanie?
#472529 Wysłany:
10 Maj 2011, 22:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
tomasz_ |
#476108 Wysłany:
24 Maj 2011, 12:06; Temat postu: |
Fajno, szukalem jakiegos takiego softu...
@tzok
Widze ze hosting w prv, daremny - jak chcesz moge CI odpalic troche miejsca ns serwerze na hosting z prawdziewgo zdarzenia (admin z zawodu ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) )
Dwa, skad masz dokumentacje protokolu?
Ja jakos nie moglem znalezc konkretow, a chcialem taki maly device do punto na mikrokontrolerze AVR z wyswietlaczem LCD zmontowac
tzok |
#476113 Wysłany:
24 Maj 2011, 12:30; Temat postu: |
W PRV.PL jest tylko alias, hosting jest na onecie, mam nawet komercyjne konto www u swojego ISP ale jakoś strony mi się nie chciało przenosić.
Dokumentacje są "zdobyczne", dużo szukania po różnych forach i proszenia różnych osób ale w ciągu półtora roku udało się zebrać komplet.
tomasz_ |
#476114 Wysłany:
24 Maj 2011, 12:32; Temat postu: |
esik1982 |
#478195 Wysłany:
31 Maj 2011, 11:15; Temat postu: |
STax mam pytanie czy ten interfejs, który mi dałeś link podejdzie do mojego kropka ? W kropku mam ECU: IAW 16F .EB (IAW 16F .EB/2A3 -40). Oraz czy program z forum go odpowiednio zdiagnozuje?
#478201 Wysłany:
31 Maj 2011, 11:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
esik1982 |
#478215 Wysłany:
31 Maj 2011, 12:28; Temat postu: |
Punto 1.1 z 1996 SX model kompa na fotce.
mrabraa |
#478323 Wysłany:
31 Maj 2011, 20:00; Temat postu: |
1.1 i 1.2 to ten sam system. KKL + adapter 3-pin z linka od STax jak najbardziej zadziała z tym programikiem. Poszukaj od Viaken jak coś, to dobra firma - nie sprzeda Ci szajsu
esik1982 |
#478503 Wysłany:
01 Cze 2011, 11:45; Temat postu: |
