Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #30262 Wysłany: 28 Cze 2007, 10:30;
 Temat postu: Kontrolki
Witam!!
Postanowilem zalozyc temat dotyczący tylko i wylącznie wszelakich kontrolek w naszych kropkach.
http://punto.autokacik.pl/schematy/1.jpg
Interesuje mnie jak działaja i do czego podłączone są kontrolki nr 160,163,192. Mam je w zegarach ale są nie wykorzystane wiec chce je wykorzystac i chcialbym sie wszystkiego dowiedziec jak dzialaja i kiedy i jakim sygnalem sa wlaczane itd itp.
 Post #30264 Wysłany: 28 Cze 2007, 10:36;
163 tak jak napisane kntrolka awarii swiatel stopu czylu zapala sie wtedy kiedy zarowka od stopu sie przepali ;)
160 kontrolka otwartych drzwi dalo by rade to zrobic tam gdzie sa takie wlaczniki w drzwiach przednich nalezalo by podlaczyc je jeszcze do takiej kontrolki gdyz te wlaczniki sa do lampki wnetrza i jak otwieramy drzwio to lampka sie zapala wiec powinno to dzialac ;)
192 kontrolka zuzycia hamulcow przednich to juz musza byc klocki z czujnikiem i gdyz klocki zdzieraja sie dochodzi do tego czujnika ktory zaczyna dotykac tarczy wtedy taka kontrolka zapala sie ale jak tam z podlaczeniem to juz nie wiem :P
 Post #30270 Wysłany: 28 Cze 2007, 10:54;
Miejscowość: Sieradz/Opole
z klockami to jast mniej wiecej tak ... plus do kontrolki na stale . Minus do czujnika . Kiedy klocek sie konczy czujnik dotyka do tarczy ktora jest masa (-) i kontrolka swieci .
www.team50.pl
 Post #30272 Wysłany: 28 Cze 2007, 10:56;
zamkniecie obwodu przeplyw pradu :D
 Post #30275 Wysłany: 29 Cze 2007, 18:21;
160 dałoby rade tylko chcialem jeszcze pod to tylną klape podłaczyc ale nie tak ze jakbym klape otwarł to i swiatło we wnetrzu auta sie zapali z tym jakos bym sobie poradzil. Aha a jak macie klape otwarta to tez wam sie swieci?? Aha a czy drzwi musza byc szeroko otwarte czy tylko nie domkniete? W tylnych drzwiach to chyba nie ma wlacznika.
192 czyli jak klocki sie zetra to czujnik dojdzie do masy(tarczy)i kontrolka sie zaswieci. tez da rade zrobic
No i 163 hmmmm gdzie to jest podłączone i jak dziala ogladalem schemat i jest tam jakis układzik przed kontrolką i nie wiem czy jest sterowane to masa czy +. Wydaje mi sie ze to dziala tak ze jak nacisciesz stop i sie oba pala to jest odpowiedni spadek napiecia a jak jakas sie przepali to spadek jest mniejszy i kontrolka sie swieci. Moze ktos sie wypowie na to.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 10:00 am ]
czyli z 192 wszystko jasne:)
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 5:13 pm ]
Dzis podlaczylem kontrolke otwarcia drzwi i wszystko ok. Chcialem tez podłączyc kontrolke otwarcia tylnej klapy ale trza by było kabelek ciagnac do bagaznika a mi sie nie chcialo wiec dalem se na loz. Aha kontrolka nr 163 , zeby ja podlaczyc to tak jak pisalem potrzebny jest ukladzik ktorego w zegarach niestety nie mam.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 5:20 pm ]
Do czego jest tak kontrolka zaznaczona na zdjeciu?? Jest ona pod kontrolką kierunków i swiatel mijania.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 5:21 pm ]
 Post #35116 Wysłany: 25 Lip 2007, 20:26;
Jest to kontrolka od temperatury od wersji S
Bo sciezka jesrt wspolna dla wszystkich modeli ale jak maz wskazowke to tam ma BYC PUSTO!!
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
