Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #391097 Wysłany: 27 Sie 2010, 12:43;
 Temat postu: Centralny zamek + alarm
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
Siemka
W moim kropku mam centralny zamek z alarmem, i jest jedna sprawa która mnie trochę wkurza, a mianowicie jak zamykam albo otwieram auto z pilota to tak głośno pika, czy jest możliwość odłączenia tego pikania? Żeby poprostu tylko drzwi się zamkneły i światła mrugneły że zamknięte albo otwarte??
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #391108 Wysłany: 27 Sie 2010, 13:20;
Miejscowość: SZCZECIN
ja mam tak że jak dłużej przytrzymam przycisk to włącza i zamyka drzwi z piknięciem, a jak tylko wcisnę od razu puszczę jest bez piknięcia, kwestia też jaki masz alarm
 Post #391116 Wysłany: 27 Sie 2010, 13:57;
Imię: Daniel
Niestety u mnie jest inaczej, nie wiadomo jak nacisnę na przycisk to i tak jest głośne piknięcie, najlepiej by było te pikanie odłączyć i spokój :)
 Post #391118 Wysłany: 27 Sie 2010, 14:12;
Miejscowość: Żęszuf
odłącz syrenke :E
topic20164.html
 Post #391122 Wysłany: 27 Sie 2010, 14:42;
U mnie pikało gdy uzbrajał się alarm.Z czasem wyszło że nie było potwierdzenia od zamknięcia klapy bagażnika/włącznik oświetlenia bagażnika poza zbijakiem/.Teraz po poprawkach ok.
Benek
 Post #391126 Wysłany: 27 Sie 2010, 15:07;
nickoo napisał(a):
odłącz syrenke
j.w odłaczysz syrenke i bedzie tak jak chcesz
 Post #391128 Wysłany: 27 Sie 2010, 15:36;
Imię: Daniel
gdzie to odłączyć??
 Post #391130 Wysłany: 27 Sie 2010, 15:56;
pod maska masz syrenke i na jej tyle jest miejsce zeby wsadzic specjalny kluczyk (zakladam ze go posiadasz) i przekrecic na off.
 Post #391132 Wysłany: 27 Sie 2010, 16:08;
tylko że jakoś ktoś ci się włamie nic nie będzie wyło, ale teraz mało kto zwraca uwagę na wyjące auta
 Post #391147 Wysłany: 27 Sie 2010, 16:48;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie a dobry w miarę "fachowiec" tak to zrobi że nic nawet nie piśnie :E
topic20164.html
 Post #391153 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:16;
Imię: Daniel
już znalazłem pod maska tą syrenę jutro spróbuje to odłączyć bo teraz u dziewczyny jestem a ten kluczyk w domu mam :)
[ Dodano: 28 Sie 2010 13:16 ]
no i trochę lipa, bo jak przekręcam kluczyk w tej syrenie to wogóle potem mi nie działa zamek z pilota, a mi chodziło żeby nie pikał jak sie zamek z pilota zamyka a nie żeby nie dało się zamka z pilota otworzyć... jakieś inne rady??
 Post #391375 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:30;
Miejscowość: Żęszuf
masz coś nie halo bo tak czy siak centralny powinien działać
topic20164.html
 Post #391377 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:36;
Imię: Daniel
nom właśnie lipa, przekręciłem ten kluczyk i centralny z pilota nie działa...
 Post #391382 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:53;
Miejscowość: Żęszuf
podjedz do elektryka samochodowego i on odepnie ci syrenkę a cent będzie działał.
topic20164.html
 Post #391383 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:56;
Imię: Daniel
a to przy okazji jak u elektryka będę to mu powiem;p
 Post #391391 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:29;
Miejscowość: Żęszuf
przynajmniej zrobi to fachowo
topic20164.html
 Post #391406 Wysłany: 28 Sie 2010, 16:04;
Miejscowość: Wodzisław Śląski
skocz sobie do grzesia raska w kokoszycach jak byś z wodzia na zawade jechał po lewej stronie, przed tym sklepem na rogu.( sporo aut na placu i przed) on zna się na rzeczy za porady nic nie bierze :) a za robociznę też nie jest drogi :)
KRYSTYNKA http://fiatpunto.com.pl/topic23390.html
 Post #391458 Wysłany: 28 Sie 2010, 19:20;
Imię: Daniel
krazowniksieci dzięki za info :)
 Post #395924 Wysłany: 15 Wrz 2010, 09:39;
http://allegro.pl/centralny-zamek-4drzw ... 81515.html
dużo będzie zabawy z montażem tego w p1? 5d?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #396328 Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:38;
Miejscowość: Tarnobrzeg
poradzić napewno sobie poradzisz.. bo wszystkie przewody są zarobione w instrukcji jest jasno napisane co i gdzie podłączyć tylko najdłużej zejdzie z montażem siłowników.. bo trzeba ściągać ze wszystkich drzwi obicia puszczać przewody... ale dla chcącego nic trudnego 8)
 Post #396359 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:05;
Miejscowość: Żęszuf
jarosz19 dobry wybór mam z tej samej firmy i jestem bardzo zadowolony, a co do montażu to mi kumpel założył za 100 zeta.
topic20164.html
