Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
[ 6 posty(ów) ] |
Gregor_ |
#414295 Wysłany:
21 Lis 2010, 13:48; Temat postu: Alternator - jakie łożyska? |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 20 Lis 2010, Posty: 17
Planuję wymienić łożyska w alternatorze. Problem w tym, że nie wiem jakie tam wchodzą. Rozumiem, że w Punto mk1 1,1 SX z 1995 roku jest montowany alternator Magneti-Marelli A115I-14 V/65 A, tak?
Proszę więc o pomoc w doborze łożysk, znaczy się numeru, typu i czy są otwarte czy zamknięte. Dzięki z góry
PS. Na rysunkach widzę, że łożyska te są montowane w obudowach, pytanie zatem, czy da się je wogóle wymienić, czy są zespolone na stałe z obudowami?
_________________ mk1 SX 1,1 1995r.
OLO1986_2007 |
#414299 Wysłany:
21 Lis 2010, 13:55; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
Gregor_ napisał(a): pytanie zatem, czy da się je wogóle wymienić
da się je wymienić bez problemu są poprostu lekko nasadzone na swożeń a z drugiej strony zablokowane śruba. Co do łożysk jak podasz w sklepie jaki to jest model to dobierą Tobie odpowiednie.
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
Gregor_ |
#414303 Wysłany:
21 Lis 2010, 13:56; Temat postu: |
Czyli model alternatora podany wyżej to ten, który faktycznie mam? Tylko jeden model był montowany?
OLO1986_2007 |
#414306 Wysłany:
21 Lis 2010, 14:07; Temat postu: |
Ty masz orginalny. Są jeszcze jakieś chińskie podróbki, których bym radził nie kupowac i jakieś duńskie dość dobre. Zobacz sobnie jak już regenerujesz altek czy jest czasem gdzieś pęknięty. Powodzenia przy pracy
zielony SX
Gregor_ |
#414307 Wysłany:
21 Lis 2010, 14:08; Temat postu: |
Dzięki wielkie za pomoc
czech22 |
#414389 Wysłany:
21 Lis 2010, 19:21; Temat postu: |
W przypadku wymiany łożyska od strony szczotek należy pamiętac, że tam osadzone jest łożyska nietypowe. Ośka wirnika ma bowiem kilka setnych mniejszą średnicę niż ma typowe łożysko C 3. Należy więc szukać łożyska 6003 2Rs C3 do alternatora Magneti Marelli. Zamiast 17 mm ma bodajże 16,96 mm.
[ 6 posty(ów) ] |
