 Post #650300 Wysłany: 08 Mar 2013, 01:39;
 Temat postu: problem z dmuchawą, wydziela się smród
witam, mam problem otóż jak włączę dmuchawę to po jakimś czasie śmierdzi z tych wlotów i czego to jest przyczyna ? co trzeba zrobić żeby było normalnie (nic się nie przepala wiec na pewno to wykluczam bo już sprawdzałem) a nie wiem od czego to zależy ;/ jak ktoś zna przyczynę to proszę o dokładne opisanie tego co trzeba zrobić aby się tego pozbyć :) pozdrawiam :)
Ostatnio edytowany przez iNQ, 09 Mar 2013, 01:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #650302 Wysłany: 08 Mar 2013, 01:45;
 Temat postu: Re: dmuchawa problem !
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
jeżeli czuć to tylko na ciepłym powietrzu, to nagrzewnica cieknie..
 Post #650405 Wysłany: 08 Mar 2013, 16:34;
jak to naprawić :) ?
 Post #650486 Wysłany: 08 Mar 2013, 23:38;
iNQ napisał(a):
dmuchawa problem !
Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę poprawić w trybie pilnym.
 Post #650929 Wysłany: 10 Mar 2013, 19:59;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
Wymienić nagrzewnicę na nową :D
 Post #651037 Wysłany: 11 Mar 2013, 00:33;
 Temat postu: Re: problem z dmuchawą, wydziela się smród
jaki koszt mniej więcej jest tego :) ?
 Post #651203 Wysłany: 11 Mar 2013, 20:18;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
no nagrzewnica chyba koło 80-100 zależy jaki masz typ, a robocizna nie wiem bo żaden mechanik co go pytałem nie chce się tego podjąć:P
 Post #651283 Wysłany: 12 Mar 2013, 01:34;
trochę lipa bo samemu nie wymienię ;/ okey ale dzięki za info jakby ktoś coś wiedział jeszcze to piszcie :)
 Post #651335 Wysłany: 12 Mar 2013, 16:25;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
iNQ a skąd jesteś? możesz do mnie podjechać albo ja do Ciebie i Ci pomogę :)
 Post #655914 Wysłany: 31 Mar 2013, 13:58;
1) Odkręc wentylator jest po stronie pasażera, trochę się trzeba schylic, trzy wkręty + odłącz gniazdko i przeczyśc, w PI często tam gromadzą sie liście i gniją.
2) Potem możesz napsikac jakiegos preparatu od klimatyzacji.
3) Skręc i podłącz.
Mi to pomogło. Powodzenia
 Post #655959 Wysłany: 31 Mar 2013, 17:18;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44
No nie mów, że nie dasz rady. Ja ogarnąłem. :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
