Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #397723 Wysłany: 21 Wrz 2010, 17:04;
 Temat postu: punto 1.6 świeci sie CODE nie odpala
witam mam taki dziwny przypadek w swoim pundzie a mienowicie podczas jazdy zgasł mi samochod a właściwie ruszyłem przejechałem z 10m i padł. teraz świeci sie cały czas CODE rozrusznik chodzi ale nie odpala nie świeci sie kontrolka wtrysków pompa chyba chodzi bo w baku robi się ciśnienie. I jeszcze jedno pytanie gdzie podłączyć to punto do komputera chodzi mi o to gdzie jest jakaś wtyczka. Jest to punto 1.6 1995r. lpg POMOCY!!!!
[ Dodano: 21 Wrz 2010 17:04 ]
zapomniałem dopisać że iskry brak
 Post #397759 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:31;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Masz coś z immobilizerem. Resztę znajdziesz na forum (wystarczy poszukać).
 Post #397792 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:50;
Miejscowość: Przemyśl
mam punto 1.6 i mailem take coś z immo i okazało się ze w moim przypadku były zaśniedziałe styki do komputera komp jest obok pedału gazu po prawej stronie odchyl wykładzine i wyjmij wtyczki jest 2
 Post #397826 Wysłany: 21 Wrz 2010, 22:53;
właśnie to raczej nie jest immo bo nie świeci sie kontrolka wtrysków a bez tego i tak nie odpali bo to znaczy że gddzieś nie dochodzi prąd a co do komutera to już go ze 3 razy wyciągałem bo byłem z nim u elektryka który miał sciągać zabezpieczenia ale powiedział że immo to na samym końcy obstawia...
 Post #397829 Wysłany: 21 Wrz 2010, 22:58;
szczakko: na immo wskazuje właśnie kontrolka CODE bo ona odpowiada za immo, kontrolka wtrysku to inna rzecz, chociaż też nie jest powiedziane że z układem zapłonowym wszystko jest ok...
 Post #397836 Wysłany: 21 Wrz 2010, 23:06;
no wiesz to usłyszałem od elektryka który sciąga immo dla polinaru w krakowie bo CODE będzie się świeciło jeśli jakiś czujnik jest uszkodzony albo prąd nie dochodzi do wtrysków nie znam sie na elektryce więc pytam ale w tym wypadku obstawiał bym raczej coś innego nie immo. Ja moge ustawić zbieżnośc zrobić coś z zawieszeniem ale elektryka to dla mnie czarna magia
 Post #397844 Wysłany: 21 Wrz 2010, 23:17;
szczakko, weź chociaż zajrzyj do instrukcji. Tam jest napisane co oznacza dana kontrolka.
Zresztą zmień taktykę bo piszesz że się nie znasz, a w następnym zdaniu negujesz czyjąś podpowiedź (czyli że się znasz?). Spytaj się też tego speca ile razy bawił się z immo w Kropce.
 Post #397856 Wysłany: 21 Wrz 2010, 23:40;
Zgadzam się z dzikimdanielem, zmień gościa od immobilisera bo ci głupoty gada.
 Post #397892 Wysłany: 22 Wrz 2010, 09:08;
tak powiedzieli mi w fiacie aso i za zdjecie blokad powiedzieli mi 200zl
 Post #397895 Wysłany: 22 Wrz 2010, 09:23;
Tak to znaczy jak? Że awaria wtrysku powoduje świecenie się CODE?
 Post #397904 Wysłany: 22 Wrz 2010, 09:52;
powiedzial ze jak bedzie gdzies nie dochodzil prąd albo padnie jakis czujnik to code i tak swieci. Ale nie swieci ta kontrolka wtryskow a u mnie ona wlasnie nie swieci
 Post #397906 Wysłany: 22 Wrz 2010, 09:58;
Jeśli chodzi o kontrolkę wtrysku to podłącz pod kompa auto (wtyczka powinna być przy komputerze, poszukaj takiego krótkiego kabelka). A jeśli CODE się świeci z powodu błędu czujnika to i tak immobiliser wtedy nie puści i pewnie dlatego nie ma iskry.
 Post #397910 Wysłany: 22 Wrz 2010, 10:21;
właśnie o to mi chodzi że immo nie zablokuje jadącego samochodu. A wiesz może jaka tam jest wtyczka do komputera?
 Post #397911 Wysłany: 22 Wrz 2010, 10:31;
FIAT 3PIN http://allegro.pl/fiat-przejsciowka-ada ... 58119.html
[ Dodano: 22 Wrz 2010 09:31 ]
Z tego co kiedyś słyszałem to jest to możliwe.
 Post #397912 Wysłany: 22 Wrz 2010, 10:36;
czyli obd1? A zna ktoś jakiś warsztat w krakowie w którym to zrobią?
 Post #397913 Wysłany: 22 Wrz 2010, 10:40;
Nie OBD1 tylko Fiat 3 pin... To co pokazałem to przejściówka z fiata na OBD.
[ Dodano: 22 Wrz 2010 09:40 ]
Tzn widzę, że w aukcji jest to nazwane OBD1 ale faktycznie to jest FIAT 3 PIN :E
 Post #399703 Wysłany: 28 Wrz 2010, 01:14;
W moim punto miałem kiedyś problem z tą kontrolką od immobilizera. Nie gasła po odpaleniu silnika. Później okazało się, że była to wina rozładowanego akumulatora. Aku któregoś dnia wreszcie padł na mrozie. Naładowałem go w prostownikiem i problem znikł. Kontrolka (odpukać) do tej pory nie dała o sobie znać;)
