Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #397682 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:32;
 Temat postu: Problem z odpaleniem
Miejscowość: Bełchatów
Podczas przełączeniu kluczyka nie gaśnie kontrolka kodu kluczyka (czy tam centralki). Czasami kluczyk lapie odrazu, czasami dopiero po 5 probie kontrolka znika i mozna odpalic.
Samochod to Punto I, 1.2, 75km
Pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow, ale nie mam mozliwosci ich pisania. ;)
[ Dodano: 22 Wrz 2010 20:32 ]
Dodam iż świeci się kontrolka po lewo z napisem CODE i narysowanym kluczykiem :P
 Post #398078 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:33;
Immobiliser. Spróbuj innym kluczykiem odpalić, jak to nic nie da, to w samo immo się trzeba zgłębić.
 Post #398099 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie nie wyłącza się imo i przez to problemy z rozruchem.
topic20164.html
 Post #398586 Wysłany: 24 Wrz 2010, 13:40;
Z drugim kluczykiem, też są problemy. I co teraz? :? Kosztowna wymiana immobilisera? I kolejne pytanko - czy jest możliwość, że pewnego dnia samochód nie odpali wcale, bo immobiliser do konca się zepsuje?
 Post #398611 Wysłany: 24 Wrz 2010, 15:57;
Miejscowość: Żęszuf
podjedz do elektryka można całkowicie usunąć imo a może być że pewnego pięknego dnia autko powie nie i po jeździe :(
topic20164.html
 Post #402694 Wysłany: 09 Paź 2010, 19:11;
witam mam pytanie jestem posiadaczem punto 1.2SX 60km i właśnie dziś chciałem go odpalić a on ani me ani be :/ przekręciłem kluczyk w stacyjce i nic nawet kontrolki nie zaświeciły :/ proszę o poradę gdyż ja nie znam się , aha dzień wcześniej paliło autko bez najmniejszego problemu ,z tego co wyczytałem to może być słaby akumulator bądź alternator , z góry dziękuję za poradę , pozdrawiam matek200711
 Post #402706 Wysłany: 09 Paź 2010, 19:21;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz aku
topic20164.html
 Post #402729 Wysłany: 09 Paź 2010, 20:19;
spróbuję go naładować :D i zobaczę co będzie ... kurde oby to nie było coś poważnego :/ bo będzie lipa , dzięki za podpowiedź :D
 Post #402732 Wysłany: 09 Paź 2010, 20:25;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz jeszcze na kablach
topic20164.html
 Post #402736 Wysłany: 10 Paź 2010, 14:29;
ok:D
[ Dodano: 10 Paź 2010 14:29 ]
podpiąłem pod inne auto kabelkami no i pali jak narazie , zobaczę za parę godzin co będzie
 Post #402993 Wysłany: 10 Paź 2010, 16:37;
Miejscowość: Żęszuf
czyli padł aku naładuj i zobacz bo może do wymiany :?
topic20164.html
 Post #402999 Wysłany: 10 Paź 2010, 16:56;
bardzo prawdopodobnie że trzeba wymienić akumulator , ale zastanawia mnie czemu tak z dnia na dzień padł ???? Przecież nie było mrozów a jeśli jakieś to niewielkie , wcześniej nic nie wskazywało na słaby akumulator ,
 Post #403016 Wysłany: 10 Paź 2010, 18:19;
Miejscowość: Żęszuf
może cela opadla i sam w sobie robi sobie zwarcie i się rozładowywuje :>
topic20164.html
 Post #403021 Wysłany: 10 Paź 2010, 18:28;
Miejscowość: SZCZECIN
po prostu nadszedł jego kres i nie koniecznie musi być mróz aby padł
tylko nie kupuj centry, z reszta o aku jest kilka tematów :)
