Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 3 posty(ów) ] |
krzysqj |
#558158 Wysłany:
12 Mar 2012, 10:47; Temat postu: Problem z zamkiem centralnym i radiem Fiat Punto I 3d 1.1 |
Witam:) Koledzy mam następujący problem ,który cyklicznie się powtarza co jakiś czas. Otóż mam zamek centralny w punciaku I ,silnik 1.1 wer. 3d z którym mam taki problem ,że co jakiś czas w momencie kiedy chce zamknąć auto z pilota gaśnie radio. Chwile potem nie działa zamek centralny i radio się resetuje do ustawień fabrycznych. Dopiero jak zapale auto to problem znika. Tutaj nie zależnie od tego czy zostawię włączone radio i czy całkiem wyłącze nawet wypinając panel ,sytuacja wygląda za każdym razem tak samo. Przyszło mi do głowy ,że to może być wina radia ale to już drugie radio w tym samochodzie a sytuacja wygląda identycznie. Dodam jeszcze ,że mam zainstalowaną instalacje LPG od zeszłego roku ale problem pojawiał się jeszcze przed zainstalowaniem instalacji. Auto na zimnym silniku co rano chodzi przez moment jak traktor tak jakby nie startował jeden gar. Miałem podobną sytuacje kiedyś jak padła uszczelka pod głowica i powymianie problem z zapalaniem zniknął. Nie zauważyłem innych problemów. Okablowanie jest zrobione starannie i nie ma raczej opcji żeby gdzieś coś się przetarło i robiło zwarcie.
_________________ Noc ,deszcz ,puste drogi i muzyka lat 30-tych....
http://postimage.org/image/4cyl6fycd/
http://postimage.org/image/hktdln6it/
http://postimage.org/image/f8wel2men/
http://postimage.org/image/6yrla1nln/
http://postimage.org/image/9w1l71cc1/
nickoo |
#558188 Wysłany:
12 Mar 2012, 13:16; Temat postu: Re: Problem z zamkiem centralnym i radiem Fiat Punto I 3d 1. |
krzysqj |
#558221 Wysłany:
15 Mar 2012, 11:44; Temat postu: Re: Problem z zamkiem centralnym i radiem Fiat Punto I 3d 1. |
Kurde no niewiem sprobuje ale trzebaby znależć gdzie to zwarcie jest. Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie kable które biegną od radia pod kątem podłączenia i ewentualnych przebić i nic nie znalazłem. Gdzie jeszcze w takim wypadku może być zwarcie?gdzieś przy centralce?Jeśli tak to czemu akurat z radiem są problemy. Radyjko jest nowe zresztą na poprzednim było dokładnie to samo a teraz mi śmiga w drugim samochodzie i jest git więc radio wykluczam i kable do radia też(tym bardziej że złącze ISO jest nówka nie śmigane i podłączone wszystko jak książka pisze).
[ Dodano: 15 Mar 2012 10:44 ]
No zrobiłem kolego jak radziłeś wyjąłem radio i dalej się dzieją takie same cuda. Centralka dalej wariuje. Chyba sam tego nie ogarne więc odwiedze warsztat. Temat do zamknięcia.
[ 3 posty(ów) ] |
