Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 10 posty(ów) ] |
magdi |
#546202 Wysłany:
08 Lut 2012, 16:30; Temat postu: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
Imię: Magda
Witam, mam problem, z którym nie radzą sobie nawet mechanicy, więc może tu ktoś podsunie rozwiązanie... co roku na bardzo wysokich mrozach spala mi bezpiecznik i przestają działać kierunkowskazy oraz wyłączają się kontrolki i wskaźnik paliwa. Po włożeniu nowego bezpiecznika wszystko wraca do normy. Co ciekawe, światła awaryjne działają bez problemu, problem jest tylko przy włączniku kierunkowskazów. Wytrzymałam z tym problemem dwie zimy, zmieniając co rano bezpieczniki, a potem mrozy ustępowały i wszystko wracało do normy. Teraz jest jednak jeszcze gorzej: bo włożeniu nowego bezpiecznika wszystko działa tylko przez chwilę i znów wywala... auto jest unieruchomione od ponad tygodnia, byłam u dwóch elektryków, żaden nie umie znaleźć źródła zwarcia. Może źle szukają...? Czy ktoś ma pomysł, co się może dziać i gdzie szukać problemu?
Mar90 |
#546293 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:40; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
No to na kiepskich mechaników trafiłaś  Na początku sprawdziłbym przewody za bezpiecznikami, czy przypadkowo któryś się nie przetarł i nie robi zwarcia ewentualnie sprawdzić samo gniazdo bezbiecznika. Potem sam przełącznik kierunkowskazów. Tylko w tych miejscach widzę możliwość usterki.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
nickoo |
#546308 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:51; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
rzel |
#546318 Wysłany:
08 Lut 2012, 21:13; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
do awaryjnych jest osobny bezpiecznik, a ten bezpiecznik od kierunków zabezpiecza także inne układy np. światła cofania czy hamowania i może tam należy szukać jakiegoś zwarcia
nickoo |
#546329 Wysłany:
08 Lut 2012, 21:20; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
rzel napisał(a): do awaryjnych jest osobny bezpiecznik, a ten bezpiecznik od kierunków zabezpiecza także inne układy np. światła cofania czy hamowania i może tam należy szukać jakiegoś zwarcia dobrze radzi
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
magdi |
#546338 Wysłany:
08 Lut 2012, 21:44; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
Imię: Magda
nickoo napisał(a): rzel napisał(a): do awaryjnych jest osobny bezpiecznik, a ten bezpiecznik od kierunków zabezpiecza także inne układy np. światła cofania czy hamowania i może tam należy szukać jakiegoś zwarcia dobrze radzi  o tym samym pomyślałam, bo po zmianie bezpiecznika po raz drugi wywalało zawsze, gdy chciałam cofać lub naciskałam na hamulec, czyli w momencie, gdy włącza się światło cofania lub stopu może iść zwarcie i wywala bezpiecznik. Według tego, co mówili obaj mechanicy, kable przy bezpiecznikach sprawdzali i niczego nie znaleźli. Nie mam powodu im nie wierzyć, ale jestem pewna, że sprawdzali tylko "przód" nie zagłębiając się za bardzo w układy. Dzięki, od tego zacznę, jak "odzyskam" jutro auto.
nickoo |
#546340 Wysłany:
08 Lut 2012, 21:50; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
magdi |
#546342 Wysłany:
08 Lut 2012, 21:54; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
Imię: Magda
nickoo napisał(a): sprawdź kostki obu lamp tylnych, na początek. gdzie je znajdę?
nickoo |
#546356 Wysłany:
08 Lut 2012, 22:11; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
adamkloc |
#549111 Wysłany:
15 Lut 2012, 20:21; Temat postu: Re: Bezpieczniki od m.in.kierunkowskazów "wywala" na mrozie |
magdi- mam ten sam problem.I mam pytanko czy naprawiłeś już swoje autko, co to było??
[ 10 posty(ów) ] |
