Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 17 posty(ów) ] |
nickoo |
#408290 Wysłany:
30 Paź 2010, 12:15; Temat postu: halogeny dokładka |
SOMEONE007 |
#408310 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:08; Temat postu: |
| Szaman |
punto 1.6 |
#408317 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:30; Temat postu: |
20A najmniej
nickoo |
#408337 Wysłany:
30 Paź 2010, 15:07; Temat postu: |
punto98 |
#408365 Wysłany:
30 Paź 2010, 16:27; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Ja też zakładałem nie dawno halogeny i okazało się, że instalacja pod halogeny była orginalnie wyprowadzona i tylko trzeba było zmienić tą listwę z włącznikami nad pokrętłami od sterwania nawiewem. Sprawdz czy nie masz u siebie 2 wtyczek za nadkolami możliwe, że jest tak samo jak u mnie.
_________________ JAREK
Crazydrake |
#408375 Wysłany:
30 Paź 2010, 16:57; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
mirekstr |
#408384 Wysłany:
30 Paź 2010, 17:39; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Ja bawiłem się w instalacje halogenów w wakacje (wg schematu KJO) i jeśli chcesz mieć ładnie kable pociągnięte z małym zapasem, to wskazane by było trochę więcej kabla - jakieś 15m (tym sposoem ja mam wszystkie kable pochowane w fabryczne wiążki i prawie niegdzie /oprócz aku/ nie widać, że jest nie fabryczna instalacja). Warto też trochę więcej akbla zostawić przy przekaźniku, żeby w razie potrzeby był lepszy dostęp. No i możliwa jest zabawa z włącznikiem - ja miałem płytkę, gdzie nie mogłem dołożyć kolejnego przycisku, tylko musiałem wymienić też płytkę, a tam był inny układ przycisków...
A tak ogólnie to powodzenia w pracach
Najtrudniej jest zacząć...
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
nickoo |
#408414 Wysłany:
30 Paź 2010, 20:07; Temat postu: |
ja mam listwe oryginalną z włącznikiem halogenów tylko podmienić.
Crazydrake dzięki za manuala będzie bardzo przydatny i ułatwi prace [ Dodano: 30 Paź 2010 20:07 ]wszystko fajnie w tym manualu a mam pytanie o przymocowanie halogenów do zderzaka czy trzeba jakoś rzeźbić czy jak?
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
OLO1986_2007 |
#408444 Wysłany:
30 Paź 2010, 22:04; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
musisz sobie wyciąć w zderzaku najpierw (jak w manualu) wiertarką, potem troszkę jedziesz pilnikiem a na samym końcu papier ścierny żeby wszystko było na bum cyk cyk ale co tam wycinanie to jest najłatwiejsza rzecz. Najwiekszy problem jest z podpięciem nowych właczników przez konektorki (musisz mnieć odpowiednie ja to i tak zrobiłmem po swojemu  ) no i jak nie posiadasz hermetycznych wtyczek do halogenów to wciskasz maleńkie konektorki i wszystko zalewasz klejem termotopliwym  jak coś to pytaj (ja przez ostatnie 2 dni montowałem halogeny w fabi i tam jest dobiero jazda).
A jeszcze jedno zamontuj sobie przekaźnik w komorze silnika jest łatwiej bo tylko dwa kabelki ciągniesz do środka a nie wiecej [ Dodano: 30 Paź 2010 21:03 ]piny
30- plus bezpośrednio 12V
87- plus na halogeny (wyjście z przekaźnika) oby dwa plusy przez bezpiecznik 30A
86- ninus bezpośredni
85- przełącznik z plusem 12V
[ Dodano: 30 Paź 2010 21:04 ]WG- nas nie interesuje
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
nickoo |
#408506 Wysłany:
31 Paź 2010, 09:00; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#408526 Wysłany:
31 Paź 2010, 11:19; Temat postu: |
| Szaman |
OLO1986_2007 napisał(a): musisz sobie wyciąć w zderzaku najpierw (jak w manualu) wiertarką,
nie uzywaj wiertarki, wystraczy nóz do tapet, plastik jest naprawde mieciutki,
tnij po wewnetrznej lini i dopasowywujac dopiłujesz pilnikiem, nie bedziesz miec szpar,
w zderzaku sa otwory montarzowe, jeden jest samemu trzeba g zrobic, jest w tym "wlocie" nad halogenem po srodku, pozostalem dwa sa od spodu...
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
OLO1986_2007 |
#408527 Wysłany:
31 Paź 2010, 11:25; Temat postu: |
ja do halogenów dostałem blaszki monterskie
i je założyłem w halogenach, w zderzaku wywierciłem jeden otwór (dwa wcześniej już były) i skręciłem wszystko do kupy sróbami.
-Ten jeden otwór, który wywiertałem jest już natrasowany na zderzaku
-Te dwa otwory są w środku zderzaka w takich mocowaniach plastykowych
Ja ściągałem zderzak było mi łatwiej wyciąć i zamontować lampy
zielony SX
SOMEONE007 |
#408531 Wysłany:
31 Paź 2010, 12:00; Temat postu: |
| Szaman |
