Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
black_driver |
#403997 Wysłany:
13 Paź 2010, 18:10; Temat postu: Podświetlanie na nogi |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
Kupiłem kropka właśnie z takim podświetlaniem , za światło odpowiedzalne był dwie diody jedna od strony pasażera jedna od kierowcy.Niestety ukradziono mi radio i cała instalacja ucierpiała i nie świeci. Chciałbym podłaczyć wszytsko tak jak było, ale zabardzo niewiem jak było podłaczone.Światełka załączały się wraz z światłami pozycyjnymi, było to jakoś podpięte od tyłu zapalniczki(zapalniczka również jest podświetlana) zwisa kabel masowy(biało czarny)oraz dwa przewody jeden koloru zielonego drugi zielono czarnego.Z każdej diody również są dwa przewody (zielony,czarno-zielony)Prosiłbym o jakieś rady bądz schemat jak podłaczyć by wszytsko świeciło jak kiedyś
staH |
#404002 Wysłany:
13 Paź 2010, 18:28; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
a ja mam podobne pytanie
chciałem zrobić coś takiego ale przy otwieraniu drzwi (2-3ledy na nogi x2miejsca)
Można to zrobić, ciągnąc kabel od przerywnika w drzwiach?
sporo grzebania?
Może ktoś robił?
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
SOMEONE007 |
#404021 Wysłany:
13 Paź 2010, 19:20; Temat postu: |
| Szaman |
black_driver |
#404024 Wysłany:
13 Paź 2010, 19:48; Temat postu: |
Imię: Mateusz
głównie mnie nurtuje pytanie jak to podpiąc do tej zapalniczki ?do środka wsadzić przewód?czy jak
SOMEONE007 |
#404026 Wysłany:
13 Paź 2010, 19:55; Temat postu: |
| Szaman |
rozcinasz czerowny przy zapaliczce i rozcinasz czarny , skrecasz kostka i cieszysz sie podswietleiem, pamietaj, zeplusa bierzesz od podswietlenia, zapalniczki  ofc stykasz ze soba gołe przewody  potem izolujesz :d
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Mario82 |
#404092 Wysłany:
13 Paź 2010, 23:57; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 10 Paź 2010, Posty: 19
Witam  Jeśli chcesz podłączyć ledy,to musisz mieć kabel plusowy,np.z zapalniczki,lub bezpośrednio z akumulatora przeciągnąć przewód wewnątrz błotnika do środka  Ja mam tak zrobione w kieszeni na drzwiach.Założyłem czerwone,żeby było widać wieczorem jak otwieram drzwi,a Ty możesz w ten sam sposób zrobić podświetlenie na nogi  Teraz do końca nie pamiętam jak to było,ale wiem że plus musi iść na obie strony,prawą i lewą,a masa chyba idzie pod przerywniki,lub odwrotnie.Spróbuj podłączyć pod akumulator,zwarcia na bezpieczniku nie zrobisz,a będziesz mógł popróbować.Również możesz zrobić sobie schemat na kartce,jak chciałbyś ledy umieścić,może to coś pomoże  Mam nadzieję,że chociaż troszeczke Tobie pomogłem  Życzę powodzenia  Pozdrawiam!
black_driver |
#404425 Wysłany:
15 Paź 2010, 15:39; Temat postu: |
Imię: Mateusz
raczej zrobię tak jak było ,czyli od zapalniczki ,dzisiaj to wszystko postaram się ogarnąć ,przygotowałem sobie bezpieczniczki jakby coś,o efekcie poinformuje niebawem
staH |
#404476 Wysłany:
15 Paź 2010, 19:03; Temat postu: |
a wie ktoś dokładnie co przerywa przerywnik w drzwiach?
+ czy mase?
narazie projekt na sucho bez dotykania auta dlatego pytam, nie chce tam narazie nic robić
za tydzień tunel, później mogę się bawić w podświetlenie, ale jakieś itemki na początek chcę naszykować
nickoo |
#404484 Wysłany:
15 Paź 2010, 19:22; Temat postu: |
staH |
#404852 Wysłany:
17 Paź 2010, 00:39; Temat postu: |
a jakiś pomysł jak zrobić je analogicznie z lampką na podsufitce?
tzn reakcja na drzwi albo ciągłe światło razem z lampką i opcja trzecia - bez lampki.
jakoś średnio idzie mój plan... a chcę to zrobić
jakieś przykłady dobre możecie podać?
zrobiłbym na zapalniczkę ale tam mi nic nie świeci
karolbednarski |
#404871 Wysłany:
17 Paź 2010, 10:18; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
staH |
#404883 Wysłany:
17 Paź 2010, 12:04; Temat postu: |
jak to dziwne?
po prostu mi w zapalniczce nic nie świeci, żadnego podświetlenia tam nie ma (albo jest spalone)
zapłon, światła... nic, nic to nie daje, ciemność.
nickoo |
#404902 Wysłany:
17 Paź 2010, 13:55; Temat postu: |
staH |
#404912 Wysłany:
17 Paź 2010, 14:15; Temat postu: |
eee... no... kto by pomyślał o żarówce
możecie naprowadzić gdzie ona dokładniej jest? w której części?
swoją drogą napięcie tam jest po przekręceniu stacyjki czy włączeniu świateł?
chyba z tymi drzwiami to mi się nie uda...
a może ktoś robił i podpowie jak u siebie ma?
edycja:
szukałem żarówki...
to chyba trzeba całkiem odkręcić co? jeśli tak to poczekam aż mi się po tunel za chce iść  trzeba mieć czas i pogodę.
nickoo |
#404915 Wysłany:
17 Paź 2010, 14:34; Temat postu: |
staH |
#404916 Wysłany:
17 Paź 2010, 14:39; Temat postu: |
w jedną stronę proste...
w jedną
podłączę mase do przerywnika w moich drzwiach to co z pasażerem? jeśli on otworzy to nie zaświeci... także dwa przewody masowe?
poza tym, chciałbym mieć możliwość regulacji
tzn albo z drzwiami albo stałe
nickoo |
#404920 Wysłany:
17 Paź 2010, 15:19; Temat postu: |
staH |
#404922 Wysłany:
17 Paź 2010, 15:29; Temat postu: |
Myślę, że włączenie "na stałe" dam na panel z przyciskami od ogrzewania szyby tylnej i przeciwmgielnego. Dobre miejsce, żeby tylko jakoś tam przewód podciągnąć.
muszę sobie nakupić cienkich kabelków
a i dzięki za odpowiedź, ja laik jestem jeśli o auta chodzi... także mi się ktoś taki przyda
nickoo |
#404948 Wysłany:
17 Paź 2010, 18:12; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#404993 Wysłany:
17 Paź 2010, 20:19; Temat postu: |
| Szaman |
Cytuj: Myślę, że włączenie "na stałe" dam na panel z przyciskami od ogrzewania szyby tylnej i przeciwmgielnego. Dobre miejsce, żeby tylko jakoś tam przewód podciągnąć.
muszę sobie nakupić cienkich kabelków Wink
a i dzięki za odpowiedź, ja laik jestem jeśli o auta chodzi... także mi się ktoś taki przyda Wink
z dojsciem do kabelkw nie bedziesz miec problemu
porzeźbisz troszke jedynie w samym panelu... sam przerabiałem ten panel, u meni w temacie masz fotki jak to tam wyglada
boarder |
#405005 Wysłany:
17 Paź 2010, 21:00; Temat postu: |
Imię: Adi
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 13 Cze 2010, Posty: 192
staH napisał(a): a jakiś pomysł jak zrobić je analogicznie z lampką na podsufitce? tzn reakcja na drzwi albo ciągłe światło razem z lampką i opcja trzecia - bez lampki. jakoś średnio idzie mój plan... a chcę to zrobić jakieś przykłady dobre możecie podać? zrobiłbym na zapalniczkę ale tam mi nic nie świeci
-A więc: ja u siebie ciągłem kable z lampki na podsufitce żeby było prościej i działało z krańcówką w drzwiach. Do podświetlenia pod drzwi i na nogi użyłem taśm diodowych, o takich:
http://allegro.pl/tasma-led-listwa-diod ... 90660.html
a tu dwie fotki  :
no i jeszcze filmik (jakość słaba bo kręcone telefonem ;p )
http://www.youtube.com/watch?v=kBKS9dDmTq0
_________________ ________________________________________
http://fiatpunto.com.pl/post415762.html#415762
staH |
#406155 Wysłany:
22 Paź 2010, 16:38; Temat postu: |
boarder
a którędy ciągnąłeś kabel? możesz to opisać trochę bardziej?
albo którędy idzie do lampki? obiema stronami?
mam problem bo nie potrafię się dobrać do krańcówki...
pomożecie?
nickoo |
#406158 Wysłany:
22 Paź 2010, 16:51; Temat postu: |
staH |
#406164 Wysłany:
22 Paź 2010, 17:12; Temat postu: |
nie wychodzi bo są za duże te (i teraz jak to się nazywa...) cosie...
no te z kablami, a poza tym to kable chyba od środka się ciągnie a nie od zewnątrz? czy jak?
wyjść wyszła... tylko co dalej?
boarder |
#406170 Wysłany:
22 Paź 2010, 17:25; Temat postu: |
Imię: Adi
staH napisał(a): boarder
a którędy ciągnąłeś kabel? możesz to opisać trochę bardziej? albo którędy idzie do lampki? obiema stronami?
mam problem bo nie potrafię się dobrać do krańcówki... pomożecie?
przewody ciągłem nad podsufitką i pod tą listwą boczną przy przedniej szybie, zjechałem później pod kierownice i tą gumą co wychodzi do komory silnika wyciągłem przewody koło nadkola. Przy łożysku amortyzatora masz dziurę która wchodzi do nadkola i tam wpuściłem przewód i wyciągłem go przy samych drzwiach obok tej gumy w której idą przewody do zasilania szyb i centralnego  D
