Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:18
[ 6 posty(ów) ] |
killedbill |
#374780 Wysłany:
17 Cze 2010, 15:46; Temat postu: Głośny silnik wycieraczek |
Witam!
Mam następujący problem. Wycieraczki przednie strasznie głośno chodzą. Nie jest to sprawa gumy. Prędkości są normalne, nie mają oporów, nic nie zwalnia. Jedyną rzeczą jest to, że czasem nie chce działać program przerywany wycieraczek (tak coś pstryka jakby kierunkowskaz). Nawet po zdjęciu ramion mechanizm jest bardzo głośny. Tak jakby jęczy, czy wyje, albo jak kto woli rzęzi. Czy miał ktoś już ten problem?
siclav |
#374811 Wysłany:
17 Cze 2010, 18:21; Temat postu: |
ja miałem podobny problem, wymieniłem cały mechanizm tzn silniczek, mechanizm i ramiona wycieraczek  teraz chodzi bardzo cicho i nic się nie zacina
killedbill |
#374833 Wysłany:
17 Cze 2010, 19:31; Temat postu: |
dzięki za odzew;)
no to ostateczność. w sumie jak na taki silnik, to jest to dość droga sprawa, z tego co patrzyłem.
może ktoś ma jakiś sposób na śrubokręt i WD40?;)
AndyPol |
#374836 Wysłany:
17 Cze 2010, 19:47; Temat postu: |
Imię: Andy
Pozostaje Ci wziąć śrubokręt i odkręcić maskownicę podszybia w celu dostania się do elementów wycieraczki. Pewnie dawno nikt tam nie zaglądał i pora przesmarować mechanizm wycieraczki.  Oczywiście wcześniej dobrze jest usunąć zalegający tam kurz i śmieci oraz liście. Korzystając z okazji można również przeczyścić odpływy a szczególnie ten w środku w kierunku komory silnika. [ Dodano: 17 Cze 2010 18:47 ]Warto również popracować nad mechanizmem tylnej wycieraczki. Po zdemontowaniu maskownicy tylnej klapy jest do niej dobry dostęp.
kangur |
#411150 Wysłany:
09 Lis 2010, 19:54; Temat postu: |
U mnie było to samo jeśli chodzi o to samo "wycie". Wymieniłem łożysko takie małe przy silniczku już dokładnie nie pamiętam bo to było dawno i wszystko ucichło. Koszt łożyska to 5 zł czas wymiany max 20min. Pozdrawiam
_________________ Kangur
punto 1.6 |
#411393 Wysłany:
10 Lis 2010, 11:17; Temat postu: |
łożyska do wymiany
[ 6 posty(ów) ] |
