Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #400552 Wysłany: 01 Paź 2010, 06:23;
 Temat postu: tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Zatrzymała mi się wycieraczaka na tylnej szybie i nie chce działać. Zuważyłem, że cały czaś swieci kontrolka od tylnej szyby mimo, że przycisk jest wyłączony. Przeczyciłem w zeszły weekend styki które są na klapie i przez parę dni działała a teraz lipa. Jaka może być tego przyczyna do wymiany styki co znajduje się w klapie czy coś innego.
 Post #400586 Wysłany: 01 Paź 2010, 10:50;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
a czym czyściłeś te styki denaturatem albo benzyna? jak tak to wyparowało i znowu jest tak samo ja tak mam z kostkami i stykami w tylnych lampach jak jest wilgotniejsze powietrze kupiłem płyn na styki do wypierania wilgoci ale on nie jest dobry tak jak oryginalna pasta którą były potraktowane styki niestety nigdzie nie mają nic takiego a nazwy pasty czy choćby rodzaju nie znam.
 Post #402836 Wysłany: 10 Paź 2010, 09:49;
 Temat postu: Re: tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby
Ja mam taki sam problem, przeczyszczenie styków nic nie daje. Wycieraczka zatrzymala sie na srodku szyby i nie chce ruszyć. Cały czas się świeci kontrolka podgrzewania tylnej szyby a jeśli włączmy przycisk światałko od kontrolki świeci się mocniej.
Co robić?
 Post #411631 Wysłany: 11 Lis 2010, 00:00;
Polecam przeczyścić styki drobnym[!] papierem ściernym a następnie potraktować je smarem miedziowym - od tego własnie bym zaczął.
Mozna ten troche podregulować zamkiem z bagaznika, bo moze byc ze "odjechal" i poprostu styki nie łączą.
Jesli to nie pomoze, pomyslimy dalej.
