Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
 Post #309913 Wysłany: 20 Lis 2009, 13:46;
 Temat postu: ładowanie akumulatora
Miejscowość: łódzkie
jak prawidłowo ładować akumutalor używając prostownika, jakim prądem, jak długo?
warto to wogóle robić, czy zdać się na alternator ?
pytam, ponieważ nie wiem czy mój aku... w zime da rade. teraz w ok. 0 stopni rozrusznik nie kręci zbyt dobrze, ale nie ma jeszcze problemów z uruchomieniem silnika.
czy takie doładowanie aku coś pomoże. wiem że można go spr. u elektryka pod obiążeniem itd.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #309930 Wysłany: 20 Lis 2009, 15:44;
Miejscowość: Ostróda
Mi ostatnio cięzko odpalał więc podładowałem aku przez całą noc, podłaczyłem do normalnego prądu prostownik i odpala juz normalnie. Spróbuj naładować swój napewno to coś da...I nie zapomnij oczywiście po odkrecać korków w akumulatorze, po luzuj je po prostu i sprawdz od razu ile masz wody w środku.
 Post #309999 Wysłany: 20 Lis 2009, 21:00;
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #315311 Wysłany: 08 Gru 2009, 12:20;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Prawidłowe ładowanie powinno wykonywać się prostownikiem impulsowym a prąd ładowania powinien mieć wartość 1/10 wartości akumulatora czyli jeśli akumulator jest 44Ah to prąd powinien być 4,4 A a czas ładowania 10h.
 Post #315631 Wysłany: 09 Gru 2009, 12:44;
Dodałbym, że im mniejszy prąd i dłuższy okres ładowania, tym lepiej dla akumulatora. Jednak faktem jest, że starszy akumulator nie naładujemy w 100% mniejszym prądem. Nowszy jak najbardziej. Na pewno nie można przekraczać wartości jaką podał esik1982.
 Post #402974 Wysłany: 10 Paź 2010, 15:38;
Miejscowość: Kutno
Witam mam pytanko odnośnie ładowania akumulatora bo jedni mówią ze akumulator nawet jak jest dobry to powinno go się podłączać co jakiś czas żeby cele nie zachodziły a inni mówią ze powinno się akumulator ładować tylko wtedy gdy kompletnie się rozładowuje bo jak będzie się go doładowywać to szybko padnie i gdzie tu jest prawda ???
 Post #402992 Wysłany: 10 Paź 2010, 16:34;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli jeździsz na małych traskach do kilku kilometrów to aku co jakiś czas można doładować bo alternator maże nie dać rady, ja swój ładuje 2 razy do roku przed zimą i po zimie a tak to jeżdze normalnie i jest ok.
topic20164.html
 Post #412584 Wysłany: 14 Lis 2010, 15:45;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A powie mi ktoś może ile powienien mieć naładowany akumulator. Jakie ładowanie powinien mieć alternator przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, a jakie powiedzmy po wlaczeniu swiatel, dmuchawy i radia... Prosze o szybka odpowiedz bo ja mam alternator po regeneracji i chyba jest cos z nim nie tak...
 Post #412914 Wysłany: 15 Lis 2010, 20:55;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Powyżej 12,50 V
Prawidłowe ładowanie powinno być od 13,90 - 14,50 V.
Jak masz właczone same światła mijania to ładowanie nie powinno spaść czyli jak masz ładowanie np 14,30 to jak włączysz światła mijania to dalej powinno takie być , ewentualnie minimalnie spaść. ( tak mi powiedzieli w serwisie gdzie kupowałem akumulator )
Przy właczonych wszystkich odbiornikach jak napięcie nie spadnie poniżej 12,50 to powinno być ok :]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
