Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #412509 Wysłany: 14 Lis 2010, 10:58;
 Temat postu: ściszenie głośnigk sprzętowe? opornik itp?
siema
mam radyjko 4 kanałowe
a podpięte 6 glosnikow
polka z tylu przod podszybie i tweetery na kokpicie
i teraz zawsze ściszałem lekko te pod szybą bo nie dawały rady z tymi z półki...
wczoraj dokupiłem tweety podpoiłem je pod kable z tych przednich pod szybą głośników
i teraz chciał bym jakoś móc wyciszyć lekko z 10-15% te pod szybą
ale juz nie używając fad na radiu bo wtedy tweety też ściszam ;/
jest jakaś opcja zeby ściszyć je jakimś opornikiem czy czyms takim zamontowanym na kablu?
z gory dzieki
 Post #412517 Wysłany: 14 Lis 2010, 12:13;
 Temat postu: Re: ściszenie głośnigk sprzętowe? opornik itp?
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Co do tłumika wpisz w google L-Pad.
A tak z ciekawości zapytam, mają jakąś zwrotnicę czy grają całym pasmem :> ?
 Post #412521 Wysłany: 14 Lis 2010, 12:24;
A tak z ciekawości zapytam, mają jakąś zwrotnicę czy grają całym pasmem Smile ?
wlasnie o to samo chcialem zapytac, moze ide do niech niskie pasmo i dlatego nie daja rady
 Post #412537 Wysłany: 14 Lis 2010, 13:15;
Miejscowość: Przemyśl
tweetery powinne miec w obwodzie kondensator 4.7uf/16v lub dobrac
 Post #412576 Wysłany: 14 Lis 2010, 15:08;
tweety mają zwrotnice rzecz jasna
wyrwało by je chyba jak by nie miały ;D
pod szybą idącałym pasmem i z tym włąsnei cos bym chciałzrobić
ale nie widze nigdzie na allegro zwrotnicy na srednie tony? zeby basy wyciąc?
dla tego choć bym je troche zciszył:D
 Post #412648 Wysłany: 14 Lis 2010, 20:16;
no bo jak pod szyba idą całym pasmem to znaczy że dla wyższych częstotliwości opór całkowity jest niższy niż 4 Ohmy (pewnie 2 gdzieś) także przegrzewasz wzmacniacz w radiu
masz szczęście że na dolnym paśmie tak nie masz bo tam idą większe moce i byś mógł spalić radio
powiedz kolego jakie elemanty (wartości) masz w zwrotnicy tweetera to oszacujemy na jakiej częstotliwości jest odcięcie tweetera i dobierzemy odpowiednią cewkę żeby odciąć Mid'a
chyba że nie chcesz to dobierzemy thylko tłumik do "przedniego zestawu"
Punto Selecta, swap manual
 Post #412749 Wysłany: 14 Lis 2010, 23:40;
no ze radio sie przegrzewa to wiem -wylaczało sie nawet czasem jak długo szło
dla tego juz z pol roku temu zamontowałem mu wentylatorek na chłodzenie :D
od tego czasu jest ok;]
na tweetach nie wiem jaka zwrotnica jest - taka jaka była w komplecie z głosniczkami;p
wystarczylo by zrobic/kupić zwrotnice
co będzie wycinała sam bas z podszybia
i bedzie ok mysle - tylko z basem sobie nie radza...
a te z tyłu basu dają DOŚĆ wiec wycięcie go pod szybą niczego nie zmieni :)
