Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #413128 Wysłany: 16 Lis 2010, 20:39;
 Temat postu: Napięcie przy włożonym kluczyku w stacyjce.
Miejscowość: Gdańsk
Witam.
Czy jest mozliwosc w Punto I zeby podlaczyc radio w ten sposob, że po wlozeniu samego kluczyka(bez przekrecania) bedzie napiecie? Irytuje mnie moment,gdy wylaczam silnik i gasnie radio i z powrotem trzeba przekrecac stacyjke na ON, zeby grało...
:x
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #413130 Wysłany: 16 Lis 2010, 20:41;
Imię: Dariusz
Z tego co mi się wydaje , nieda rady :/ Ostatnio coś mi kolega podłączał i powiedział ze tak sie nie da u mnie :)
 Post #413136 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:02;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kolego nie da sie. mozesz podpiąc radio bezpośrednio pod aku wtedy bedzie grało cały czas;)
Było:
Jest:
 Post #413156 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:42;
Swój chłop
oczywiście że się da, nie wprowadzajcie kolegi w błąd :E
wystarczy że w kostce ISO podepniesz dodatkowy kabelek zasilania do gniazda odpowiedizalnego za podtrzymanie :) z tym że teraz nie pamiętam który to dokładnie jest pin...
poczytaj tutaj:
http://forum.opel24.com/problem-z-alpin ... 9315,9.htm
i proponuję zmienić nazwę tematu, bo tak naprawdę nie wiadomo o co w nim chodzi ;)
 Post #413180 Wysłany: 16 Lis 2010, 22:42;
Miejscowość: Gdańsk
Obawiam sie, ze piter123321 oraz dariuszs860 maja racje. Na obecna chwile mam radio alpine,ktore bylem zmuszony podlaczyc pod stacyjke,poniewaz zżerało mi aku nawet gdy był wyłączony panel(wystarczyly 2 dni bez jazdy zeby padl aku). Teraz jest juz dobrze, ale nie idealnie ;] Bylem sprawdzic miernikiem napięcie w skrzynce, gdy kluczyk byl w stacyjce, jednak nie znalazłem upragnionych 12V :evil:
 Post #413538 Wysłany: 18 Lis 2010, 13:51;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Nie wiem czy jest taka możliwość. A nie lepiej założyć na desce dodatkowy przełącznik i podłączyć zasilanie bezpośrednio od akumulatora a drugi kable od przełącznika do radia i wtedy będzie można słuchać muzyki bez włanczania zapłonu. Tylko trzeba pamiętać o wyłączeniu tego przycisku przy wysiadaniu z auta aby radio nie rozładowywało akumulatora
JAREK
