Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
[ 6 posty(ów) ] |
Sinoby |
#413128 Wysłany:
16 Lis 2010, 20:39; Temat postu: Napięcie przy włożonym kluczyku w stacyjce. |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 21 Wrz 2010, Posty: 104
Witam.
Czy jest mozliwosc w Punto I zeby podlaczyc radio w ten sposob, że po wlozeniu samego kluczyka(bez przekrecania) bedzie napiecie? Irytuje mnie moment,gdy wylaczam silnik i gasnie radio i z powrotem trzeba przekrecac stacyjke na ON, zeby grało...
_________________ Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
dariuszs860 |
#413130 Wysłany:
16 Lis 2010, 20:41; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Z tego co mi się wydaje , nieda rady  Ostatnio coś mi kolega podłączał i powiedział ze tak sie nie da u mnie
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
piter123321 |
#413136 Wysłany:
16 Lis 2010, 21:02; Temat postu: |
Imię: Piotrek
kolego nie da sie. mozesz podpiąc radio bezpośrednio pod aku wtedy bedzie grało cały czas;)
Dela |
#413156 Wysłany:
16 Lis 2010, 21:42; Temat postu: |
| Swój chłop |
Sinoby |
#413180 Wysłany:
16 Lis 2010, 22:42; Temat postu: |
Obawiam sie, ze piter123321 oraz dariuszs860 maja racje. Na obecna chwile mam radio alpine,ktore bylem zmuszony podlaczyc pod stacyjke,poniewaz zżerało mi aku nawet gdy był wyłączony panel(wystarczyly 2 dni bez jazdy zeby padl aku). Teraz jest juz dobrze, ale nie idealnie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Bylem sprawdzic miernikiem napięcie w skrzynce, gdy kluczyk byl w stacyjce, jednak nie znalazłem upragnionych 12V
punto98 |
#413538 Wysłany:
18 Lis 2010, 13:51; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Nie wiem czy jest taka możliwość. A nie lepiej założyć na desce dodatkowy przełącznik i podłączyć zasilanie bezpośrednio od akumulatora a drugi kable od przełącznika do radia i wtedy będzie można słuchać muzyki bez włanczania zapłonu. Tylko trzeba pamiętać o wyłączeniu tego przycisku przy wysiadaniu z auta aby radio nie rozładowywało akumulatora
_________________ JAREK
[ 6 posty(ów) ] |
