Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:37
 Post #414295 Wysłany: 21 Lis 2010, 13:48;
 Temat postu: Alternator - jakie łożyska?
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Planuję wymienić łożyska w alternatorze. Problem w tym, że nie wiem jakie tam wchodzą. Rozumiem, że w Punto mk1 1,1 SX z 1995 roku jest montowany alternator Magneti-Marelli A115I-14 V/65 A, tak?
Proszę więc o pomoc w doborze łożysk, znaczy się numeru, typu i czy są otwarte czy zamknięte. Dzięki z góry :)
PS. Na rysunkach widzę, że łożyska te są montowane w obudowach, pytanie zatem, czy da się je wogóle wymienić, czy są zespolone na stałe z obudowami?
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #414299 Wysłany: 21 Lis 2010, 13:55;
Miejscowość: Bojszowy
da się je wymienić bez problemu są poprostu lekko nasadzone na swożeń a z drugiej strony zablokowane śruba. Co do łożysk jak podasz w sklepie jaki to jest model to dobierą Tobie odpowiednie.
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #414303 Wysłany: 21 Lis 2010, 13:56;
Czyli model alternatora podany wyżej to ten, który faktycznie mam? Tylko jeden model był montowany?
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #414306 Wysłany: 21 Lis 2010, 14:07;
Ty masz orginalny. Są jeszcze jakieś chińskie podróbki, których bym radził nie kupowac i jakieś duńskie dość dobre. Zobacz sobnie jak już regenerujesz altek czy jest czasem gdzieś pęknięty. Powodzenia przy pracy :E
zielony SX
 Post #414307 Wysłany: 21 Lis 2010, 14:08;
Dzięki wielkie za pomoc :)
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #414389 Wysłany: 21 Lis 2010, 19:21;
W przypadku wymiany łożyska od strony szczotek należy pamiętac, że tam osadzone jest łożyska nietypowe. Ośka wirnika ma bowiem kilka setnych mniejszą średnicę niż ma typowe łożysko C 3. Należy więc szukać łożyska 6003 2Rs C3 do alternatora Magneti Marelli. Zamiast 17 mm ma bodajże 16,96 mm.
