Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:34
 Post #417803 Wysłany: 01 Gru 2010, 16:14;
 Temat postu: Akumulator rozładowany do zera
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
witam
Mam taki problem w moim kropku jest dość stary akumulator i sprawa wygląda następująco rano auto zapaliło normalnie a teraz po południu po przekręceniu kluczyka tylko tyknie i nic więcej... Czy poprostu tak sie akumulator rozładował przez te parę godzin i jest do wymiany czy jakiś inny problem??
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #417805 Wysłany: 01 Gru 2010, 16:18;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Ile lat ma aku ?
Najpierw sprawdź czy przypadkiem niczego włączonego nie zostawiłeś , sprawdź też jakie masz ładowanie.
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #417806 Wysłany: 01 Gru 2010, 16:21;
Imię: Daniel
hm aku z 6-7lat chyba bedzie mial... wlączonego raczej nic nie bylo... a i druga sprawa to taka ze auto odpalilo na popych tylko zaraz gasnie po 2-5min
 Post #417807 Wysłany: 01 Gru 2010, 16:23;
Wersja: 6-Speed
To aku może już być do wymiany ale nie koniecznie ;]
Sprawdź ładowanie jeszcze.
 Post #417814 Wysłany: 01 Gru 2010, 16:37;
aku mogl sie rozladowac, bardziej niepokojace jest gasniecie po odpaleniu na pych,
nie swieci sie kontrolka akumulatora na desce?
sprawdz czy alternator daje dobre napiecie
 Post #417833 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:27;
Imię: Daniel
ok już po problemie :) 220zl i aku kupione :)
 Post #417840 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:44;
Miejscowość: Żęszuf
tak czy inaczej posprawdzaj ładowanie z alternatora i czy nigdzie nie masz zwarcia co by na przyszłość nie mieć niespodzianki :)
topic20164.html
 Post #417841 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:45;
Imię: Daniel
ok dzieki za porady :)
 Post #417890 Wysłany: 01 Gru 2010, 19:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
sprawdź sobie pobór prądu z aku na wyłaczonym silniku radiu itp:) i napisz ile masz. :)
Było:
Jest:
