Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:35
[ 18 posty(ów) ] |
bbolss |
#413778 Wysłany:
19 Lis 2010, 11:53; Temat postu: baterie w kluczyku |
siema
mam pytanko
udalo mi sie uruchomic fabryczny centralny z pilotem w kluczyku
ale teraz dziala mi to hmm roznie własnie zazwyczaj musze miec kluczyk przy samej szybie a i tak nie zawsze łapie..
i zastanawialem sie bo nie wiem jaka bateria/baterie były tam fabrycznie
teraz mam jedną cr2032
kumpel mówi zebym sie dowiedziałco tam było oryginalnie - to ze pasuje to nic nie znaczy
a może miał być tam 2 baterie jakieś cieńsze?
na 6v pewnie działało by lepiej o ile by sie nie spaliło od razu
także czekam na info
z góry dzieki pzdr
BARTEKcoupe |
#414030 Wysłany:
20 Lis 2010, 01:18; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
seryjne to dwie cr2016. Zazwyczaj problemem w kluczyku jest zużyta i porysowana dioda podczerwieni. Każdy szanujący się elektronik wymieni to bez problemu
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
wojtass18 |
#414034 Wysłany:
20 Lis 2010, 01:47; Temat postu: |
nie wiem jakiego masz pilota, u mnie są dwie bardzo cienkie ale nie pamiętam co to za typ baterii
bbolss |
#414105 Wysłany:
20 Lis 2010, 16:07; Temat postu: |
takiego
no to pewnie to jest problemem  ja mam jedną grubą ale jak mówie pewnie fabrycznie była / były inne
takiego pilota macie?
dioda jest ok - ten kluczyk był bardzo mało używany - zawsze wcześniej używaem kluczyka bez pilota i osobno miałem pilota od alarmu/centralnego
BARTEKcoupe |
#414142 Wysłany:
20 Lis 2010, 18:02; Temat postu: |
Imię: Bartek
Baterie jakie są podałem wyżej.
Mam takiego samego, ale twój to nówka sztuka normalnie
bbolss |
#414234 Wysłany:
20 Lis 2010, 23:28; Temat postu: |
no mówie ze go wogole nie używałem - tylko tego bez pilota wcześniej  ten uzywany w sumie jest 3miesiące
ok super w takim razie pędze po baterie w pn ! bo do szału mnie doprowadza to naciskanie po 10x zeby sie otworzyło czasem, a bałem się wsadzić 2baterie nie wiedząc ze tak ma być - 2x takie napięcie mogło by się różnie skończyć jeśli nie był by pod to przystosowany
dzięki!
nickoo |
#414259 Wysłany:
21 Lis 2010, 01:40; Temat postu: |
bbolss |
#414262 Wysłany:
23 Lis 2010, 19:57; Temat postu: |
jak taka jak jest?
mówie ze mam włożoną jedna wiekrza ale tylko temu ze taka miałem w domu - myślałem ze to ta a jednak nie - maja byc dwie cr2016:)
[ Dodano: 23 Lis 2010 19:57 ] hmm
baterie wymienione
a kluczyk nadal musi byc przy szybie 0_o moze nie dotykac ale 10/15cm od szyby i skierowany w strone odbiornika
o co kaman?
nickoo |
#415104 Wysłany:
23 Lis 2010, 20:02; Temat postu: |
bbolss |
#415139 Wysłany:
26 Lis 2010, 17:22; Temat postu: |
no to w czym moze byc problem?
baterie nowe 2x cr2016
aż mierzyłem czy maja napięcie ( czy nie sa jakieś stare)
cioda jest ok czysta bez zadrapań
nawet przelutowałem delikatnie pilota na wypadek zimnych lutów...
dziwne;/
[ Dodano: 26 Lis 2010 17:22 ] nikt nie ma pomyslu?;p
nickoo |
#416101 Wysłany:
26 Lis 2010, 17:43; Temat postu: |
bbolss |
#416128 Wysłany:
26 Lis 2010, 19:33; Temat postu: |
a co mzoe byc z nia nie tak?;d
tez odbiornik nie jest porysowany itp
i z bliska dziala zawsze!
nickoo |
#416136 Wysłany:
26 Lis 2010, 19:54; Temat postu: |
bbolss |
#416147 Wysłany:
26 Lis 2010, 20:27; Temat postu: |
tak
a gdzie jeszcze mozna miec?
nickoo |
#416150 Wysłany:
26 Lis 2010, 20:31; Temat postu: |
bbolss |
#416158 Wysłany:
26 Lis 2010, 20:49; Temat postu: |
nickoo |
#416171 Wysłany:
26 Lis 2010, 21:03; Temat postu: |
bbolss |
#416180 Wysłany:
30 Lis 2010, 22:33; Temat postu: |
aaaaaaaaaaaaa
no to moze temu
moze te fabryczne odbiorniki poprostu tak maja?
jest tu ktośz elx i centralnym z pilota fabrycznie ?:D [ Dodano: 30 Lis 2010 22:33 ]lol
nie wszyscy na raz
[ 18 posty(ów) ] |
