Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 4 posty(ów) ] |
Ryder |
#417836 Wysłany:
01 Gru 2010, 17:30; Temat postu: Zmiana zegarów parę pytań |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Zabieram się właśnie do wymiany zegarów w Punto I 1997r na te z obrotomierzem.Zapoznałem się z 2 tematami jak to wykonać.
Mam parę pytań co do tej zamiany
Można zostawić swój prędkościomierz,w miejsce zegarka wstawić obrotomierz,w miejsce wskaźnika paliwa wskaźniki (temp,paliwo)?
Punto ma immobilizer czy przy wymianie zegarów mogę zostawić tą całą płytkę swoją,a do tego dołączyć osobno zegary z obrotomierzem,wskaźnikiem temp?
Jak wygląda sprawa z przeprowadzeniem kabla do obrotomierza?
(W jednym temacie pokazane jest że można podpiąć się nie tylko pod kompa)
_________________ topic27118.html
nickoo |
#417839 Wysłany:
01 Gru 2010, 17:42; Temat postu: |
Courage |
#418090 Wysłany:
02 Gru 2010, 03:37; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Golono |
#418340 Wysłany:
02 Gru 2010, 21:30; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 12 Lip 2009, Posty: 86
Sprawdź najpierw czy czasem nie masz już poprowadzonego kabla pod licznik. Jeśli nie to musisz pociągnąć kabel od kompa albo przekaźnika.
http://fiatpunto.com.pl/topic7674.html
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24
Tutaj masz wszystko elegancko opisane
Nawet jakby coś nie pasowało zawsze możesz przełożyć swój prędkościomierz i będzie Ok. Skołuj sobie czujnik temperatury z Poloneza albo Oryginalny do Punto. Ja mam z Poloneza i działa elegancko
Co do kabla, musisz przebić się przez takie kółko gumowe w przegrodzie czołowej (masz w temacie powyżej pokazane, ja to załatwiłem elektrodą) Potem to już tylko się wpiąć/dolutować i gra
_________________ Punto 55 "S"
[ 4 posty(ów) ] |
