Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 22 posty(ów) ] |
wloczykijziom |
#391068 Wysłany:
27 Sie 2010, 10:03; Temat postu: Podłączenie radia |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Mam pytanie na szybko. Do radyjka idą 3 podstawowe przewody masa i 2 razy po + 12V (jeden bezpośrednio i jeden, który powinien iść ze stacyjki z pozycji przekręcenia kluczyka " o jedno do przodu" ) mam takie pytanie jak zrobię mostek i oba podłączę bezpośrednio do +12 V to nie rozładuję sobie akumulatora. Bo nie mam czasu sprawdzić, ale wydaje mnie się, że jest to takie zabezpieczenie, że radio nie gra gdy kluczyk w stacyjce nie jest przekręcony. Z góry dzięki za pomoc
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
domin45670 |
#391092 Wysłany:
27 Sie 2010, 12:30; Temat postu: |
Po co te 2 chcesz łączyć? Jak je połączysz, to i tak radio będzie grało zawsze, niezależnie od stacyjki. Podłącz więc ten jeden przewód, na którym zasilanie jest zawsze.
Crazydrake |
#391093 Wysłany:
27 Sie 2010, 12:37; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Tylko że jak podłączy jeden to mu się radio nie włączy. Muszą być oba spięte do 12v ja jak zakładałem u siebie to w okolicach godziny myślałem co jest że mam napięcie radio robi test ale nie gra. Dopiero po podpięciu drugiego ruszyło. I nie musisz się bać o aku nie rozładuje się
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
nickoo |
#391115 Wysłany:
27 Sie 2010, 13:52; Temat postu: |
wloczykijziom |
#391137 Wysłany:
27 Sie 2010, 16:28; Temat postu: |
Imię: Pawel
Podłączyłem oba, tylko się zastanawiałem czy to negatywnie nie wpłynie na aku, bo jak coś to mam wyłącznik na wylocie powierza (pozostał po poprzedniku, pewnie od pseudo alarmu) i bym puścił jeden kabel + 12V przez niego co by można było rozłączyć...
Wsio gra  dzięki za pomoc
nickoo |
#391144 Wysłany:
27 Sie 2010, 16:46; Temat postu: |
punto 1.6 |
#391235 Wysłany:
27 Sie 2010, 21:02; Temat postu: |
nickoo 100% popieram
lukasik |
#392731 Wysłany:
02 Wrz 2010, 18:48; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Podczepię się pod temat.Mam radio co prawda starsze ale działa tj. działało. Radio po włączeniu uruchamia się tzn. podświetla się, jest dźwięk przypisany do klawiszy (tak jak pisałem troszkę starsze radio) ale żądne dźwięki się nie wydobywają (nawet jakieś szumy).Co może być?Jakiś problem z masą?Proszę o pomoc oraz jakieś info jak można posprawdzać aby to zrobić.
nickoo |
#392752 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:19; Temat postu: |
lukasik |
#392901 Wysłany:
03 Wrz 2010, 10:02; Temat postu: |
Wcześniej miałem takie "przechodnie" problemy. Tzn po włączeniu radia chwilę był dźwięk a po 1 min może 2 min było "pik" i już dźwięku nie było (tylko podświetlenie radia i "pik, pik).Zazwyczaj po kilku włączeniach/wyłączeniach zaczynało działać.Niestety teraz już całkowicie padło.
nickoo |
#392917 Wysłany:
03 Wrz 2010, 11:17; Temat postu: |
lukasik |
#392968 Wysłany:
03 Wrz 2010, 17:28; Temat postu: |
Nie, nie.tak jak wspomniałem jest to już stare radio które nie sądzę żeby było jakoś manualnie kodowane. Na wyświetlaczu jest tylko podana częstotliwość oraz numer stacji (pozycji)
nickoo |
#392982 Wysłany:
03 Wrz 2010, 18:49; Temat postu: |
lukasik |
#393112 Wysłany:
04 Wrz 2010, 12:09; Temat postu: |
Rozbebeszyłem troszkę instalację wchodzącą do radia i zauważyłem że do takiego filtra kable masowe oraz pamięci trzymają się tylko na kilku włoskach. I tu pierwsza niedogodność. W "kierunku" radia idą 2 kable -czarny i czerwony- mają one nieco większą średnice od tych które wchodzą do radia. Czarny miałem dosztukowany do mniejszej średnicy poprzez splot grubszego z tym cieńszym ale nie wygląda to zbyt pewnie.Czy u was również taki splot jest zastosowany czy może są jakieś złączki aby pewnie połączyć te kable.Jeśli miałby ktoś możliwość to proszę o foto jak u was to podłączenie wygląda.
nickoo |
#393141 Wysłany:
04 Wrz 2010, 15:12; Temat postu: |
matek200711 |
#402699 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:13; Temat postu: |
witam mam pytanie jestem posiadaczem punto 1.2SX 60km i właśnie dziś chciałem go odpalić a on ani me ani be Ekhm... przekręciłem kluczyk w stacyjce i nic nawet kontrolki nie zaświeciły Ekhm... proszę o poradę gdyż ja nie znam się , aha dzień wcześniej paliło autko bez najmniejszego problemu ,z tego co wyczytałem to może być słaby akumulator bądź alternator , z góry dziękuję za poradę , pozdrawiam matek200711
nickoo |
#402704 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:20; Temat postu: |
czech22 |
#418641 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:25; Temat postu: |
Im wiecej czytam na temat radia, to mam większy mętlik. Dlatego zapytam jak połaczyć podane niżej kable.
W samochodzie mam 6 kabli. w tym 4 prawdopodobnie do glosników,
- jeden czerwony
-jeden czarny
W orginalnej kostce są takie oznaczenia kabli
-czarny do masy
-żólty do styku w skrzynce bezpieczników połaczonego z aku, z pominieciem stacyjki
-czerwony do przyłącza urządzen dodatkowych w skrzynce bezpieczników
Moje pytanie dotyczy polaczenia kabli czerwonego i czarnego [orginalnych] z kostką tak, aby radio gralo po wyłączeniu stacyjki.
nickoo |
#418645 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:36; Temat postu: |
czech22 |
#418654 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:48; Temat postu: |
Czyli mozna czerwony, wychodzący z samochodu, połączyć z żółtym lub czerwonym z radia  Jest to obojętne i niczego nie uszkodzę
nickoo |
#418658 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:51; Temat postu: |
czech22 |
#419910 Wysłany:
07 Gru 2010, 17:50; Temat postu: |
Dzięki wszystko rozumiem. Czekam na głośniczki i biorę się za połączenie.
[ 22 posty(ów) ] |
