Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #707675 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:23;
 Temat postu: Oświetlenie bagażnika - czy jest możliwy samodzielny montaż?
Imię: Mateusz
Witam :)
Jestem nowy na forum i to pierwszy krok w stronę ujawnienia mojej obecności na nim. Na ogół szukam tu rozwiązania problemów jakie napotykam w kropku lub rozglądam się za inspiracją co można by w nim zmienić.
Ostatnio zastanawiał mnie brak oświetlenia w bagażniku, więc pierwsza myśl to, że przepaliła się żarówka. Chcąc to sprawdzić okazało się, że miejsce na takie oświetlenie owszem jest ale poza dziurą nic się tam nie znajduje. Żadnych kabli, nic.
I teraz pojawia się pytanie, które zamieściłem w temacie - czy przy braku okablowania jest możliwe samodzielne zainstalowanie oświetlenia bagażnika? Jeśli tak to może ktoś mógłby naprowadzić jak to zrobić?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i przepraszam za możliwe powielanie rozwiązanego już wcześniej problemu. Osobiście szukałem, nie znalazłem, stąd mój dylemat.
 Post #707682 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:40;
 Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - czy jest możliwy samodzielny mon
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Rzuć sobie okiem na ten temacik: topic32277.html :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #707684 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:43;
Paliwo: Inne
Możesz podłączyć stały + np. pod zapalniczkę i - pod krańcówkę przy zamku klapy. Temat był już przerabiany.
 Post #707686 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:54;
Ototo koledzy dobrze mówią :D Ja u siebie dorwałem oryginalną lampkę i krańcówkę do bagażnika podłączyłem (plus z zapalniczki) i wszystko działa. :)
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #707696 Wysłany: 28 Gru 2013, 00:17;
Imię: Mateusz
Ok, to już mniej więcej wiem co robić :) Dzięki za pomoc
