Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:59
[ 8 posty(ów) ] |
Kuba_ |
#426807 Wysłany:
02 Sty 2011, 17:45; Temat postu: Kolory przewodów do radia |
kupiłem używanego Fiata Punto I S 1.1 97, w którym nie było radia.
W kieszyni wychodzą 2 kostki ISO i złącze antenowe.
Kupiłem radio ze złączem iso i podłaczam, lecz radio nie działa.
Po wielu próbach wiem co jest nie tak:
- kostka ISO w samochodzie odpowiedzialna za głośniki jest podłączona ok.
- kostka ISO w samochodzie odpowiedzialna za zasilanie ma przewody wpięte w inne wtyki kostki ISO niż jest to przedstawione na schematach standardowej kostki ISO.
I tutaj moje pytanie? Czy w tym modelu fiata złącze oryginalnie było iso, czy poprzedni właściciel coś majstrował i źle kostkę podłączył?
Chciałbym przepiąć tą kostkę do standardu ISO, ale nie wiem co oznaczają kolory kabli, gdzie mogę je znaleźć?
Przewody w tej złej kostce są podpięte tak:
1 3 5 7
2 4 6 8
1 - pusty
2 - fioletowo czarny
3 - szary
4 - czerwono czarny
5 - pusty
6 - żółto czarny
7 - czerwony
8 - czarny
punto98 |
#426828 Wysłany:
02 Sty 2011, 18:53; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Witam. W punto za zasilanie radia odpowiada przewód czerwony zasilanie i czarny masa. W kostce iso wychodzącej z samochudu przewód czerwony i żółty powinny być podpięte do kabla w którym jest zasilanie a czarny przewód z kostki iso do masy.
Opis kabli kostki iso
Zasilająca:
Czerwony - zasilanie po stacyjce.
Żółty - stałe zasilanie pamięć radia
Czarny - masa
Niebieski - wzmacniacz antenowy prąd po włączeniu radia.
Pomarańczowy - Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć bez przekręcania kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora a przewód żółty (+12V Permanent) podłączyć pod przewód który podaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka.
Kostka głośnikowa
Zielony z czarnym paskiem- -Left rear - minusowy lewy tył
Zielony- +Left rear - plusowy lewy tył
Biały z czarnym paskiem- -Left front - minusowy lewy przód
Biały- +Left front - plusowy lewy przód
Siwy z czarnym paskiem- -Right front - minusowy prawy przód
Siwy- +Right front - plusowy prawy przód
Fioletowy z czarnym paskiem- -Right rear - minusowy prawy tył
Fioletowy- +Right rear - plusowy prawy tył
_________________ JAREK
czech22 |
#426838 Wysłany:
02 Sty 2011, 19:26; Temat postu: |
Orginalnie nie bylo montowanych żadnych kostek. Były tylko 4 przewody do przednich głośników, przewód masowy i prądowy. To wszystko.
Kuba_ |
#426850 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:18; Temat postu: |
punto88 - opisałeś mi działanie kostki iso, która wiem jak ma być podłączana, w ogóle nie na temat
czyli jest sposób aby się dowiedzieć do czego służą w kostce zasilającej:
3 - szary
4 - czerwono czarny
6 - żółto czarny
obstawiam
7 - czerwony - napięcie po stacyjce
8 - czarny - masa
pielaa4 |
#426851 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:21; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Kuba_ |
#426854 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:26; Temat postu: |
No tak, właściwie miernikiem mógłbym sprawdzić, który przewód służy za podtrzymanie... a co z pozostałymi przewodami?
punto98 |
#426862 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:41; Temat postu: |
Imię: Jarosław
fioletowo czarny to masa prawego tylnego głośnika
pielaa4 |
#426870 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:48; Temat postu: |
mase tez sprawdzis i napiecie a reszta moze byc od glosników przód wykrec maskownice i sprawdzisz kable
[ 8 posty(ów) ] |
