Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #437346 Wysłany: 04 Lut 2011, 21:33;
 Temat postu: PROBLEM Z KIERUNKOWSKAZAMI I STOPEM !
Witam, mam problem w moim Puncie I, 1995, 1.2 , mianowicie mam problem ze światłami. Gdy włączę kierunkowskaz to działa, natomiast gdy wcisnę pedał stopu kierunkowskaz już nie miga a jak puszcze pedał to działa dalej. co może być przyczyną? proszę o pomoc :wink:
 Post #437362 Wysłany: 04 Lut 2011, 22:24;
Miejscowość: Żęszuf
popatrz na masę w lampach z tyłu najprawdopodobniej ona jest przyczyną.
topic20164.html
 Post #437364 Wysłany: 04 Lut 2011, 22:29;
Miejscowość: STOLYCA
siema
Rozkręć klosz lampy (dwie nakrętki od środka bagażnika ), sprawdź połączenia w lampie, przeczyść drobno gradiacyjnym papierkiem połączenia z żarowkami. Powinno pomóc ale w gorszym razie (tak było u mnie) zawilgocone przewody i dupka mokra trza szukać po koleji przebicia
Pozdro
napisz jak uda Ci się naprawić
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
 Post #437770 Wysłany: 06 Lut 2011, 11:21;
Witam, podepnę się pod temat, żeby nie śmiecić forum. Ja mam inny problem z lewym kierunkiem. Otóż raz działa prawidłowo, a drugim razem albo się nie włącza w ogóle, albo włączy się mignie ze 3 razy, później przestaje i po chwili znów zaczyna migać. Jeśli nie włącza się w ogóle, wtedy pomaga włączenie awaryjnych na chwilę i kierunek się włącza. Prawy działa bez problemu. I tu moje pytanie czy mam coś nie tak z włącznikiem zespolonym tzw. pajączek, czy wina leży we włączniku do awaryjek. Kolega w Pugu miał walnięty włącznik awaryjek i nie działały mu kierunki.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #437798 Wysłany: 06 Lut 2011, 12:25;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź masę, choć wydaje Mi się że przerywacz by się przydało wymienić
 Post #437799 Wysłany: 06 Lut 2011, 12:27;
No właśnie nad przerywaczem też się zastanawiałem, ale czy od padniętego przerywacza nie działał by tylko lewy migacz? Bo prawy cały czas działa bez zarzutu, awaryjne też. Tylko z lewym takie cyrki. Jeśli mogłoby to wskazywać na przerywacz to jak najbardziej wymienię i sprawdzę czy się naprawiło.
 Post #437800 Wysłany: 06 Lut 2011, 12:34;
mati.91 a prawy przypadkiem nie ma drugiego oddzielnego ?
sprawdź czy do niego napięcie dochodzi
 Post #437805 Wysłany: 06 Lut 2011, 12:51;
z tego co obczaiłem to mam jeden przekaźnik od dołu kolumny.
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/46/70/95/1446709565
to pomarańczowe na obrazku
[ Dodano: 06 Lut 2011 12:51 ]
Przy obu kierunkach i awaryjnych on tykał, więc raczej jest jeden do wszystkiego
 Post #437816 Wysłany: 06 Lut 2011, 13:35;
Miejscowość: Żęszuf
przerywacz jest jeden a zobacz co jak do wyciągniesz i przeczyścisz może pomóc.
topic20164.html
 Post #437819 Wysłany: 06 Lut 2011, 13:40;
no sprawdzę jeszcze tak. Niby wyjmowałem go już i podginałem nóżki trochę, ale sam nie wiem czemu nie przeczyściłem styków. Mam nadzieję, że nie przełącznik do wymiany bo z tego co widzę to do najtańszych nie należy :?
[ Dodano: 06 Lut 2011 13:40 ]
A czy przełącznik cały jest rozbieralny, żeby dostać się do styków od włącznika kierunku? Może tam jeszcze by trzeba przeczyścić
 Post #437821 Wysłany: 06 Lut 2011, 13:44;
Miejscowość: Żęszuf
jest nitowany można rozwiercić nity.
[ Dodano: 06 Lut 2011 12:44 ]
popatrz czy pomoże potraktowanie go np. WD40
topic20164.html
 Post #438645 Wysłany: 08 Lut 2011, 22:09;
Dzisiaj wziąłem się za pajączek. Rozebrałem go i przeczyściłem styki. Nitów, żadnych nie było, ale przełącznik jest skręcony czterema wkrętami na torxa. Zobaczymy co się będzie działo. A mam pytanie czy mógłby ktoś polecić jakąś pastę do styków, albo coś w tym stylu? Tam oryginalnie jakiś smar był, ale z racji tego, że czyściłem styki to smar starłem. Chciałbym To czymś przesmarować, żeby się lepiej ślizgało i nie ścierało tak szybko no i może da się czymś przewodzącym tam posmarować, to by dodatkowo połączenia poprawiło.
 Post #438704 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:33;
Miejscowość: Żęszuf
można dać smar miedziowy
http://allegro.pl/texaco-smar-miedziowy ... 96849.html
topic20164.html
