Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #425348 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:14;
 Temat postu: pomoc jak rozebrac pomierzyc i naprawic alternator w p1
prosze o pomoc rady zdjecia pozdrawiam
 Post #425352 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:19;
Miejscowość: Żęszuf
a co ci się dzieje?
topic20164.html
 Post #425353 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:20;
brak ladowania
 Post #425354 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:24;
Miejscowość: Żęszuf
pooglądaj go dokladnie czy nie jest popękana obudowa, pokręć szajbą i posłuchaj jakie wydaje odgłosy.
topic20164.html
 Post #425355 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:27;
przy odpalonym silniku bzyczy tak leciutko
 Post #425359 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:45;
Miejscowość: Żęszuf
to raczej może byś łożysko ale najlepiej jest go wymontować i pooglądać czy nie jest popękana obudowa bo u mnie nic nie było widać a jak wymontowałem to się okazalo że jest popękany i nic tylko wymiana :(
topic20164.html
 Post #425362 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:47;
aha a jakie tam sa klucze aby go wymontowac
 Post #425363 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:49;
Miejscowość: Żęszuf
jest na 3 śrubach a jakie to nie pamiętam :oops:
topic20164.html
 Post #425372 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:59;
a jak nigdzie nie bedzie obudowa peknieta to jak go rozebrac i pomierzyc go???
 Post #425376 Wysłany: 27 Gru 2010, 21:04;
Miejscowość: Żęszuf
od strony kabli można porozkręcać to sam dojdziesz rozkręcając powoli :)
[ Dodano: 27 Gru 2010 20:04 ]
a możesz mieć problem z odlutowaniem diód prostowniczych bo są na twardym lucie i zwykła lutownica może nie dać rady.
topic20164.html
 Post #425386 Wysłany: 27 Gru 2010, 21:40;
ale podpowiedz jak to mierzyc wszytsko??
 Post #425434 Wysłany: 27 Gru 2010, 23:17;
Miejscowość: Żęszuf
to pisz do kolegi AndyPol on to najlepiej wytłumaczy.
topic20164.html
