Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
[ 25 posty(ów) ] |
pies86 |
#426860 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:35; Temat postu: diagnostyka z kompa |
witam chcę podłączyć laptopa do mojego punciaka wiem że potrzebny mi kabel obd bądź kkl czy obd II kednak mam problem odnośnie przejściówki na fiata bo są przejściówki na 3 piny i dodatkowo kabelek na + 12v bądź 3pinowy z dwoma dodatkowymi kabelkami +12v i masa 12v który wybrać?
639 |
#426863 Wysłany:
02 Sty 2011, 20:42; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
dzikidaniel |
#426911 Wysłany:
02 Sty 2011, 21:55; Temat postu: |
Do kompa w MK1 bez euroscan się nie połączysz. VAGi nie działają.
pies86 |
#426954 Wysłany:
03 Sty 2011, 00:18; Temat postu: |
mirekstr |
#426962 Wysłany:
03 Sty 2011, 01:02; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Ja mam taki z dwiema dodatkowymi końcówkami - jak w pierwszym linku. Może dwa słowa wyjaśnienia po co te DWA kable: we wtyczce są dwie linie linia k i szyna danych (chyba, mogę się mylić, bo z pamięci podaję  ) ora masa. Często w naszych kochanych kropkach masa we wtyczce jest słaba i przez to jest część problemów przy podłączaniu, dlatego jest dodatkowy czarny kabelek. Jedna żabka - czerwona to "+"(końcówka OBDII musi mieć zasilanie z pojazdu). Jeżali masz wszystko OK we wtyczce to wszystko Ci ruszy po podłączeniu wtyczki 3-pinowej i czerwonego pod "+" z Akumulatora.
Polecan z Dwiema dodatkowymi końcówkami, chociaż nawet to mi nie pomogło i komp nie zagadał  . Pozdrawiam
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
pies86 |
#426964 Wysłany:
03 Sty 2011, 01:15; Temat postu: |
dzięki za konkretną wypowiedź
Crazydrake |
#426979 Wysłany:
03 Sty 2011, 09:51; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Panie Mk1 tym nie ruszysz tutaj pozostaje tylko euroscan na 2 złącza com i visa 1.83 chyba. Wiem bo i tego próbowałem i nie ruszy za cholerę. Ja się zabieram za składanie tego do swojego.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
hollow |
#427708 Wysłany:
05 Sty 2011, 00:07; Temat postu: |
kolega Crazydrake ma racje, jak chcesz to sluchaj kolesi z allegro ale my forumowicze nie mamy finansowego interesu wciskac ci jakichs przejsciowek
zeby podlaczyc kropka do kompa potrzeba ci dwa porty COM, specjalna przejsciowka (dosc droga) i program visa, gudlak
_________________ hollow
1.1L, 55KM, LPG
mirekstr |
#427727 Wysłany:
05 Sty 2011, 00:48; Temat postu: |
A kto piszę, że dzięki takliej "cudownej" przejściówce bedzie OK? Mojego próbowałem podpiąć u kuzyna (laptop, 2xCOM, euroscan z VISA) i nie poszło. U mechanika sprzęt za 15K też nie dał rady - musieli specjalna przejściówkę dokupić. Dopiero ludzie, co trochę w tym siedzą dali radę Kropka zdiagnozować, że wszystko w nim dobrze działa... A tak na serio to faktycznie stary komp (2xCOM) i euroscan z VISA. to przynajmniej działa (najczęściej)
hollow |
#427784 Wysłany:
05 Sty 2011, 11:55; Temat postu: |
nigdy nie masz gwarancji ze bedzie na 100% dzialac no chyba, ze sprzedawca napisze, ze dziala z takim a takim modelem samochodu (rocznik jest wazny) i z takim a takim oprogramowaniem
przestrzege cie, ze jak przejsciowka jest na ELM 327 to nie jestem pewien czy bedzie chodzic z puntem, gdzies mi sie obilo o oczy, ze nie pojdzie ale nie jestem pewien na 100% wiec jak juz mialbys taki kupowac to sprawdz dokladnie
a propo diagnostyki, elektronicy samochodowi zazwyczaj stwierdzaja ze wszystko dziala w pozadku, bo dla nich nieprawidlowe dzialanie jakiegos elementu silnika to TYLKO blad centralki, czesto jest tak ze blad nie wyskakuje a element nie do konca dziala poprawnie
ja u elektrykow bylem dwa razy i dwa razy stracilem pieniadze, stwierdzili ze sonda lambda jest do wymiany bo taki byl blad w centralce, sonda byla sprawna tylko elektrykom nie chcialo sie sprawdzic podpiecia instalacji LPG ktora powodowala ten blad i jej nieprawidlowe podpiecie powodowalo gasniecie samochodu na wolnych obrotach (mapa wtrysku) z czym zmagalem sie dwa lata i zaden mechanik i zaden elektryk nie mogl sobie poradzic, oczywiscie zalecali wymiane tuzina czesci (silniczek krokowy, czujniki temp, sonde, itp. itd.) a wystarczylo tylko odpiac jeden kabelek
1.1L, 55KM, LPG
pies86 |
#428527 Wysłany:
07 Sty 2011, 18:20; Temat postu: |
hmmm fajnie szkoda że nie napisaliście tego jak założyłem temat bo kabel i przejściówka już u mnie leżą....ale sprawdzę a nóż a może ruszy
hollow |
#428557 Wysłany:
07 Sty 2011, 19:31; Temat postu: |
Cytuj: fajnie szkoda że nie napisaliście tego jak założyłem temat psie86, przepraszam, ze nie napisalem tego od razu ale wiesz... nie zagladam na forum co dzien, nie mam manii pomagania leniom, ktorzy nie potrafia poszukac czegos na wlasna reke, posty na temat podlaczenia sie do centralki byly walkowane dziesiatki razy http://fiatpunto.com.pl/post310826.htmlCytuj: Kiko to są programy pod inny układ...ELM327 a ty masz tego starego euroscana na AT bądź PICu na 2xCOM który notabene jest lepszy do Punto 1 bo może obsłużyć silnik/ABS/Poduchy
przepraszam jeszcze raz i prosze o wybaczenie
p.s. miej troche szacunku dla kogos kto bezinteresownie dzieli sie z toba swoja wiedza i okaz troche wdziecznosci a nie pretensje
1.1L, 55KM, LPG
Crazydrake |
#428569 Wysłany:
07 Sty 2011, 19:53; Temat postu: |
pies86 Słuchaj temat założyłeś 2 stycznia, 3-ciego miałeś już kilka wypowiedzi w tym moją mogłeś się wstrzymać moment z zakupem i teraz nie płakać że ci nie działa. W MK1 jedyne co zrobisz przez ELM-a to chyba tylko poduszki.
pies86 |
#428620 Wysłany:
07 Sty 2011, 22:13; Temat postu: |
nie płacze bo bo to tylko 65 zł a brat ma audi ojciec polo więc kabel i tak wykorzystamhollow tu nie chodzi o lenistwo tylko brak rzetelnej informacji bo wiele osób mi mówiło nie poprzez forum że kabel będzie ok ...a temat założyłem tutaj aby potwierdzić...a że w tamtym czasie net bardzo mi szwankował nie miałem opcji by zagłębiać się w czytanie 20 czy nawet więcej stron gdzie wiele razy po przeczytaniu tych eseji człowiek zostaje na niczym bo wiele razy są tak opisywane domysły...więc hollow daruj sobie tę ironię
Ps.hollow mam szacunek dla każdego kto udziela się na forum rzetelnymi informacjami. Mój post po prostu źle odebrałeś bo nie ma w nim ani grama pretensji z mojej strony. Bo gdyby nie fora nie wiedziałbym wielu rzeczy...
Ostatnio edytowany przez pies86, 07 Sty 2011, 22:20, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#428624 Wysłany:
07 Sty 2011, 22:17; Temat postu: |
pies86, w 2 odpowiedzi napisałem że tylko euroscan będzie działać z MK1, więc nie wiem w czym masz problem. Mniej pretensję tylko do siebie że nie czytasz tego co się piszę.
Crazydrake |
#428658 Wysłany:
07 Sty 2011, 23:24; Temat postu: |
pies86Jak kupiłeś kabel oparty na układzie ELM(w tej cenie to PIC akurat) to ani audi ani polo też ci nie pociągnie  VAG KKL jedynie do tego.
pies86 |
#428827 Wysłany:
08 Sty 2011, 18:28; Temat postu: |
kupiłem VAG COM KKL
pielaa4 |
#428926 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Mam pytanie to co kankretnie potrzeba do podlaczenia do komputera kabel i oprogramowanie i gdzie mozna kupic bokupiłem tak jak pisze urzytkownik wyrzej (kupiłem VAG COM KKL) nic mi nie mowi
dzikidaniel |
#428931 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:14; Temat postu: |
pielaa4, musisz kupić euroscana i mieć program Visa obsługujący MK1. Na allegro są np: tutaj najtańszy jaki znalazłem
Crazydrake |
#429034 Wysłany:
09 Sty 2011, 12:52; Temat postu: |
pielaa4 |
#429068 Wysłany:
09 Sty 2011, 13:56; Temat postu: |
pies86 |
#429134 Wysłany:
09 Sty 2011, 18:14; Temat postu: |
a ja mam jeszcze takie pytanie jak to całe ustrojstwo ogarnąć jeśli ma się w 3letniego laptopa w którym nie ma wejść com bądź jest jedno nie jestem pewien?
Crazydrake |
#429140 Wysłany:
09 Sty 2011, 18:26; Temat postu: |
pies86 |
#429147 Wysłany:
09 Sty 2011, 18:56; Temat postu: |
kurde miałbym zabytkową stacjonarkę ale przecież całego kompa nie będę targał do garażu a koszt 170 plus złożenie euroscana wyjdzie jakieś 200-250zł co jest nie małym kosztem...jakaś inna alternatywa?
dzikidaniel |
#429340 Wysłany:
10 Sty 2011, 00:18; Temat postu: |
Alternatywa to jakiś stary laptop (euroscan nie ma wysokich wymagań - wręcz te wymagania są strasznie niskie).
[ 25 posty(ów) ] |
