Obecny czas: 18 Cze 2025, 13:03
 Post #540132 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:13;
 Temat postu: kontrolka oleju
witam jakies 2 tygodnie temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju i od tego momentu zaczeła mrugać podczas jazdy a teraz świeci się prawie cały czas i rzadko mruga czasami się wyłancza wogóle i po jakimś czasie znowu się włancza, sprawdzałem stan oleju i jest ok co się mogło stać?
 Post #540135 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:16;
 Temat postu: Re: kontrolka oleju
jeśli stan oleju ok, to czujnik do wymiany bo nie sądzę żeby przewód gdzieś się przetarł i masował
 Post #540136 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:17;
Miejscowość: Żęszuf
problem z masą do czujnika lub jakieś zwarcie lub walnięty czujnik.
topic20164.html
 Post #540153 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:35;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
topic32754.html a tutaj napisałem, jak sobie w prosty sposób, sprawdzić jej działanie. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #540380 Wysłany: 24 Sty 2012, 19:11;
A ciśnienie oleju w porządku ?
Może pompa siada ?
 Post #550397 Wysłany: 19 Lut 2012, 17:59;
 Temat postu: Może TO, a może TAMTO...
A może silnik siada? 8)
Pompa nie wygeneruje ciśnienia, jeśli na drodze przepływu oleju nie będzie znaczących oporów (bo np. wszelkie łożyska, panewki, miejsca przez które olej normalnie jest na chama przepychany, są w silniku wyrobione).
Czujnik ciśnienia oleju (działający na zasadzie jest ciśnienie/nie ma powyżej jakiegoś tam progu), to prymitywna (i tania) rzecz i lubi się zepsuć po jakiejś liczbie cykli zadziałania.
To w końcu podstawowa reguła w mechanice i elektronice: żywotność urządzeń zależy głównie od ilości włączeń/wyłączeń (i warunków w jakich to się odbyło, np. temperatury), a dopiero później jest czas pracy.
