Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #529398 Wysłany: 15 Gru 2011, 21:46;
 Temat postu: Nawiew
Miejscowość: Chojnów
mam taki problem w swoim punciorku,ze nawiew mi dziaął tylko na 4 biegu :( znajomi mi mowili ze to moze byc rezystor ? nie znam sie za bardzo i chciałbym jakies rady co do tego ;)
 Post #529402 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:03;
 Temat postu: Re: Nawiew
dobrze mówili, sprawdź rezystor, jest pod dmuchawą
 Post #529407 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:10;
czyli musze odkrecic ten cały panel gdzie te przełączniki są tak ?;>
 Post #529417 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:22;
nie, ten rezystor jest nad nogami pasażera, w obudowie wentylatora
 Post #529418 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:24;
moglbys wrzucic jakies zdjecie,zebym wiedział jak to mniej wiecej wygląda. i chciałem od razu zapytac jak to zdemontowac
byłbym bardzo wdzieczny
 Post #529420 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:27;
2 śrubki od spodu patrząc
 Post #529421 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:31;
to jest widoczne po schyleniu sie tak ?
 Post #529422 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:33;
tak, od dołu masz bezpośredni i łatwy dostęp
 Post #529423 Wysłany: 16 Gru 2011, 16:54;
jutro z tym bede walczył i dam znac :)
[ Dodano: 16 Gru 2011 15:54 ]
witam nie wiem zy to ma znaczenie ale jak wyciągnałem ten rezystor to dalej mi chodziło ogrzewanie na 4 biegu :( moze to ten całt mechanizm gdzie sie ustala nawiee ?
 Post #529551 Wysłany: 16 Gru 2011, 16:57;
Miejscowość: Żęszuf
rezystor reguluje prędkość jeśli jest spitolony to tak będzie,wymień i po problemie.
topic20164.html
 Post #530747 Wysłany: 30 Gru 2011, 01:25;
juz wymieniłem i działa wszystko moze nie najlepiej ale działa :) dziekuje za pomoc ;)
[ Dodano: 30 Gru 2011 00:25 ]
to znowu ja... mam znpwu problem z nawiewem poniewaz na 2 biegu działa mi normalnie i grzeje tak jak trzeba a na tych wyzszych juz nie leci takie ciepłe powietrze tylko chłodniejsze o wiele co moze byc przyczyną ?;| nie dawno wymieniałem rezystor
 Post #533435 Wysłany: 30 Gru 2011, 19:16;
nagrzewnicę masz do bani albo kiepsko odpowietrzony układ, jak słabo grzeje, a ty więcej zimnego powietrza puszczasz na nagrzewnicę na wyższych biegach to taki będzie efekt
 Post #534216 Wysłany: 03 Sty 2012, 14:30;
nie puszczam wiecej zimnego powietrza na wyzszych biegach tylko nawet jak jest na fuul ciepłego to tak sie robi ;/
 Post #549275 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:07;
Ja mam taki problem.
Zmieniłem bezpiecznik termiczny w rezystorze (bo nie działał 1 i 2 bieg nawiewu)
Wyczyściłem silnik nawiewu z liści.
Ale wirnik w tym silniczku stawiał małe opory jak się wolno obracało.
Pewnie zasyfiony jest.
Próbowałem wyjąc wirnik ale nie mogłem, bo kable idące od gniazda to szczotek mi to uniemożliwiały.
Zamontowałem wszystko w aucie.
Jak nawiew włącze na 1 bieg to nie rusza, ale jak włącze z 2 na 1 to powoli sie rusza wiatrak. Tak mruczy cicho. Ale sie nie kreci na tyle żeby grzało.
Na 2 biegu i 3 jest wszystko ok.
Później sprawdziłem, że aku padł :D
Może być to wina akumulatora?
Dzisiaj albo jutro go naładuje.
A może silnik jest zasyfiony i jest za duży opór, żeby wiatrak ruszył na 1 biegu?
 Post #549279 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:11;
Miejscowość: Żęszuf
tam jest łożysko i polecam je nasmarować.
topic20164.html
 Post #549284 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:20;
Ale nie moge sciągnąć tej czarnej obudowy, bo kable mi nie pozwalają
 Post #549285 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:24;
Miejscowość: Żęszuf
nie pamiętam teraz jak to jest ale na 1000% da się rozebrać bo sam robiłem.
topic20164.html
 Post #549291 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:28;
Od tego gniazda co się wpina wtyczkę zasilanie prowadzą 2 kable.
Idą one do szczotek.
Są one na tyle krótkie, że ani nie mogę ich odpiąc, ani wyciągnąć tą czarną część (obudowe).
 Post #549293 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:30;
Miejscowość: Żęszuf
a odwróć nadmuch i ściągaj dół.
topic20164.html
 Post #549295 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:42;
No nie idzie.
ani tak, ani tak.
Te je***e kable nie pozwalają
 Post #549301 Wysłany: 16 Lut 2012, 12:03;
Miejscowość: Żęszuf
poczytaj http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/20
topic20164.html
 Post #549318 Wysłany: 19 Lut 2012, 10:16;
Ok. Dzięki za link.
Ale najpierw naładuje akumulator i zobacze czy ruszy na 1 biegu:D
[ Dodano: 16 Lut 2012 19:54 ]
[ Dodano: 19 Lut 2012 09:16 ]
Akumulator naładowany.
Nawiew ruszył na 1 biegu ale mało powietrza leci.
Tak ma byc?
Wiatrak tak powoli sie rozpędza na 1 biegu :)
 Post #550281 Wysłany: 19 Lut 2012, 11:49;
Miejscowość: Żęszuf
1 bieg szału nie robi :wink:
topic20164.html
