Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
 Post #415742 Wysłany: 25 Lis 2010, 18:42;
 Temat postu: Wymiana żarówek tył
Miejscowość: Lubin
Szukałem na forum ale bezskutecznie...
Padła mi żarówka od stopu i nie wiem jak się do niej dobrać ;)
 Post #415764 Wysłany: 25 Lis 2010, 19:36;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
co prawda na puncie 2 to jest ale w mk1 tak samo schowane są śruby ;] [url]punto.blox.pl/resource/lampa_po_wyjeciu_tyl_zblizenie.jpg&imgrefurl=http://punto.blox.pl/html/1310721,262146,169.html%3F6&usg=__edjpy2ZV-z91eJOFWrVnAG0JWBg=&h=359&w=998&sz=49&hl=pl&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=S2hrEPYe_bcq0M:&tbnh=54&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Djak%2Bwymieni%25C4%2587%2Blampe%2Bty%25C5%2582%2Bpunto%2B1%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DDoL%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26tbs%3Disch:1
Ostatnio edytowany przez PoldasSs 25 Lis 2010, 19:50, edytowano w sumie 3 razy
 Post #415766 Wysłany: 25 Lis 2010, 19:42;
Miejscowość: Lubin
PoldasSs napisał(a):
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://punto.blox.pl/resource/lampa_po_wyjeciu_tyl_zblizenie.jpg&imgrefurl=http://punto.blox.pl/html/1310721,262146,169.html%3F6&usg=__edjpy2ZV-z91eJOFWrVnAG0JWBg=&h=359&w=998&sz=49&hl=pl&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=S2hrEPYe_bcq0M:&tbnh=54&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Djak%2Bwymieni%25C4%2587%2Blampe%2Bty%25C5%2582%2Bpunto%2B1%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DDoL%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26tbs%3Disch:1
Dzięki, a nawet zaglądałem pod tą zaślepkę koło pasów... problem nr 2: czym to odkręcić... bo mój wyjątkowy egzemplarz punto dostał mi się bez cudownego zestawu narzędzi od fiata... nie mam nic z oryginalnego kompletu...
 Post #415771 Wysłany: 25 Lis 2010, 19:47;
Wersja: 6-Speed
Jak dobrze pamiętam to jest to klucz 17 wiec nasadką dojdziesz bez problemu :]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #415780 Wysłany: 25 Lis 2010, 20:02;
Odkręcało się kluczem do kół.
 Post #415783 Wysłany: 25 Lis 2010, 20:07;
Miejscowość: Lubin
Dzięki za podpowiedzi... jutro powalczę...
Z kluczem do kół nie podejdę bo mam takiego krzyżaka, musiałbym szybę wybić ;)
Ale 17 jakąś powinienem mieć...
 Post #416089 Wysłany: 26 Lis 2010, 17:22;
od kół?
ja mam taki plastokowy cosik do wykrecania tych śrub od lamp w komplecie byl w kole obok srubokreta:)
 Post #416126 Wysłany: 26 Lis 2010, 19:30;
Miejscowość: Lubin
No właśnie ja tego kompletu fabrycznego nie mam w swoim punciaku...
ale poszło nasadową 19-tką.... :)
Druga sprawa... światła przednie... są po prostu tragiczne... szarpnąłem się na Osram Night Breaker, różnica jest spora, jednak dalej są to słabsze światła niż większości aut... jeżdżę codziennie do roboty 30km to widzę ;)
Pod uwagę biorę dwa warianty:
1. wyczyszczenie szyby i lustra w środku lampy - ktoś to w ogóle robił, wykonywalne??
2. Zakup nowych lamp, na allegro są jakieś podróbki za 40-50zł z przesyłką... pozostaje kwestia na ile się one różnią od oryginalnych?? bo takie na allegro też da się znaleźć ale już za 120-150zł...
Co proponujecie??
 Post #416129 Wysłany: 26 Lis 2010, 19:35;
te osrama ponoc maja bardzo krotka zywotnosc
ja kupiłem turingsama ostatnio i tez jest duuuzo lepiej
lampy tenie z allegro watpie zeby cos daly - mam jedna taka kupioną w zeszlym roku po pewnej przygodzie druga fabryczna i świeca tak samo...
 Post #416133 Wysłany: 26 Lis 2010, 19:46;
Miejscowość: Żęszuf
jak co to albo aniołki lub taniej 2xH1
topic20164.html
 Post #416134 Wysłany: 26 Lis 2010, 19:49;
ja mam h1...?
aniołki tzn?
 Post #416135 Wysłany: 26 Lis 2010, 19:52;
Miejscowość: Żęszuf
ło cuś takiego :P http://allegro.pl/lampy-przednie-angel- ... 09306.html
topic20164.html
 Post #416141 Wysłany: 26 Lis 2010, 20:18;
Miejscowość: Lubin
aniołki to może i fajne są, ale cena mocno nieadekwatna... 300zł jeszcze bym dał ;)
nic tam, bede miał nadmiar czasu to sprobuje się jakoś do środka dobrać...
 Post #416144 Wysłany: 26 Lis 2010, 20:23;
Miejscowość: Żęszuf
mam to samo :E
topic20164.html
 Post #416149 Wysłany: 26 Lis 2010, 20:28;
ładne :D ale cena straszna ;/
może jak bym więcej w nocy jezdził ;p
teraz zima snieg biały odbija swiatło to i tak bedzie lepiej widać ;]
 Post #437329 Wysłany: 04 Lut 2011, 20:09;
Witam ponownie!
Mam problem z tą śrubą mocującą klosz tylni. Mianowicie chwila nie uwagi i sruu poszło. Śruba wleciała mi w środek karoseri. Czy idzie jakoś wyciągnąć ją? Jeśli tak to jak?
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #437366 Wysłany: 04 Lut 2011, 22:30;
Miejscowość: Żęszuf
miałem to samo i jest problem, magnes odpada bo to aluminium jest jeszcze sposób na odkurzacz :wink: ja na szczęście miałem zapasową więc dałem sobie spokój z wyciąganiem.
topic20164.html
 Post #437539 Wysłany: 05 Lut 2011, 15:19;
Śrubę mogę zastąpić, ale wkurza mnie to stukanie podczas jazdy.
