Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #438232 Wysłany: 07 Lut 2011, 18:25;
 Temat postu: Zegarek w podsufitce mruga
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Panowie mam taki problem z moim zegarkiem w podsufitce jakiś czas temu przepaliła się żaróweczka ( dioda led ) wymieniłem ją na nową i działa ale zauważyłem że po jakimś czasie mruga podświetlenie ;/ rozkręciłem wszystko i myślałem że coś źle zrobiłem ale wszystko jest ok.
Czego to może być wina ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #438262 Wysłany: 07 Lut 2011, 19:58;
Może dioda jakaś do dupy i od wilgoci Ci się tak dzieje? Ja mam samoróbkę diodowe oświetlenie wnętrza i podejrzewam, że od wilgoci dwie diody się spaliły, ale wcześniej mrugały też.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #438268 Wysłany: 07 Lut 2011, 20:05;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
posprawdzaj luty jak są i połączenia przewodów. moze coś Ci nie łaczy?
Było:
Jest:
 Post #438288 Wysłany: 07 Lut 2011, 20:40;
Wersja: 6-Speed
wilgoci raczej nie ma dioda też ok sprawdzana luty też w porządku kable też ok nie wiem czego to wina.
 Post #438290 Wysłany: 07 Lut 2011, 20:42;
No u mnie mokro też tam nie ma, ale widocznie wystarczy większa wilgoć na zewnątrz i włazi to do auta. No ale skoro nie ma i instalacja sprawdzona :roll:
 Post #438307 Wysłany: 07 Lut 2011, 21:25;
Wersja: 6-Speed
czyli nie zostaje mi nic innego jak czekać do wiosny aż nie będzie wilgoci i wtedy jak problem zniknie to wiadomo czego to wina :(
 Post #438313 Wysłany: 07 Lut 2011, 21:38;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli Jesteś pewien połączeń, oraz stabilnego zasilania tego elementu, może spróbuj zamontować inna diodę LED.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #438366 Wysłany: 07 Lut 2011, 23:26;
Wersja: 6-Speed
chyba tak będę musiał zrobić ;]
 Post #438377 Wysłany: 07 Lut 2011, 23:40;
Miejscowość: Żęszuf
zamontuj ori żarówke i zobacz czy będzie migać,może to wina żarówki.
topic20164.html
