Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #437162 Wysłany: 04 Lut 2011, 09:24;
 Temat postu: Problemy z uruchomieniem kropka
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witajcie,
piszę tym razem w imieniu kolegi, który ma kropka 1-nkę z 1994 roku. Ma problemy z uruchomieniem swojego bolida, po wymianie szczotek i tulejki rozrusznika problemy nie ustępują raz odpali a raz nie - ktoś może miał podobny problem??Czym to może być spowodowane?? Z góry dzięki za porady.
Pozdro dla wszystkich miłośników i sympatyków kropek :)
Przemas27
 Post #437177 Wysłany: 04 Lut 2011, 10:44;
Napisz jakie są objawy przy rozruchu, gdy nie chce zapalić? (jak kręci?)
Miałem kiedyś problem jeszcze w sejku - przy próbie rozruchu czasem była cisza, a czasem załapywał, później już w ogóle nie chciał zagadać. Okazało się że przepaliło się uzwojenie elektrowłącznika.
Punto classic 2010
 Post #437186 Wysłany: 04 Lut 2011, 11:43;
Objawy są takie że rozrusznik kręci ale auto nie chce zapalać, zapala dopiero na popych.
 Post #437193 Wysłany: 04 Lut 2011, 12:05;
Miejscowość: SZCZECIN
kable, świece, cewki posprawdzane ?
sprawdziłbym też czujnik położenia wału
a na pych nie radze palić
grozi uszkodzeniem kata lub przestawieniem rozrządu
 Post #437776 Wysłany: 06 Lut 2011, 11:37;
U mnie też był taki problem - rozwiązaniem była wymiana czujnika położenia wału.
