Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 7 posty(ów) ] |
BolekPunto |
#440126 Wysłany:
13 Lut 2011, 06:56; Temat postu: Centralny zamek przestał działać i pytanie o pilota. |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Witam , przed chwilą próbowałem się dostać do punto bo zamek mi zamarzł i jak już ruszyłem to pozamykałem i otwierałem go kilka razy pod rząd żeby zamek rozruszać i nagle centralny przestał działac. Nie dziala ani od strony pasażera ani od kierowcy, ktory bezpiecznik za to odpowiada ?
I mam takie pytanie oryginalnie u mnie jest centralny na tą podczerwień , mam w podsufitce tą czarną kulkę i guziczek. Jak wcisne guziki to mryga albo świecidiodka. Ale nie mam pilota bo zgubiony , czy jak bym wzioł jakiś pilot od punto innego to podpisał bym go do swojego punto ? Zakodował by się ?
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
AndyPol |
#440174 Wysłany:
13 Lut 2011, 11:42; Temat postu: |
Imię: Andy
Witam. Jeśli chodzi o bezpiecznik od zamka centralnego, to znajduje się on w skrzynce bezpiecznikowej w schowku i jest to pierwszy od lewej w drugim rzędzie bezpieczników. Wartość tego bezpiecznika to 20A. Pozdrawiam.
nickoo |
#440193 Wysłany:
13 Lut 2011, 12:29; Temat postu: |
BolekPunto |
#440276 Wysłany:
13 Lut 2011, 15:17; Temat postu: |
Heh centralny dzisiaj już normalnie działa.
A co do pilota to jak go się dokładnie uczy ?
nickoo |
#440277 Wysłany:
13 Lut 2011, 15:22; Temat postu: |
szynski |
#440327 Wysłany:
13 Lut 2011, 17:06; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
"Warunki przeprowadzenia programowania są następujące:
- alarm musi być wyłączony z pilota
- kluczyk awaryjny systemu alarmowego musi być przekręcony zgodnie z kierunikiem ruchu wskazówek zegara (pozycja "ON")
- stacyjka musi znajdować się w pozycji STOP lub wyjęty kluczyk
- drzwi muszą być zamknięte a centralny zamek wyłączony (otwarty)
Teraz należy wykonać następujące kroki:
1) Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, rys. 5 (przycisk w górnej konsoli, obok odbiornika IR) przy pomocy długopisu. Dioda LED B mignie.
2) Trzymając przycisk A wciśnięty, drugą ręką, skierować pilot w odległości przynajmniej 50cm od odbiornika i wysłać impuls. Ponownie przycisnąć przycisk pilota dopuki dioda LED nie mignie raz. Teraz dioda zaświeci się na dłużej - potwierdzając przyjęcie kodu.
3) Zwolnij przycisk przy odbiorniku: programowanie jest zakończone"
Kiedyś znalazłem coś takiego, może się przyda.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
BolekPunto |
#440381 Wysłany:
13 Lut 2011, 20:12; Temat postu: |
Wielkie dzięki. Ja alarmu nie mam chodź na szybach mam naklejki auto alarm może kiedyś był. Będe próbował ciekawe czy ktoś wogóle zaprogramował już inny pilocik.
[ 7 posty(ów) ] |
